08.03.2013, 14:52 | #1 (permalink) |
Windows не устанавливается
Выставил приоритеты ДВД и дисков при рестарте по идее должна пойти Загрузка с ДВДпривода, но он пролетает ее и начинает загрузку старой виндовс думал что привод накрылся(они был ИДЕ), поставил сата привод, картина таже. даже Хард менял, все таже беда. В чем причина всех бед? вот настройки биоса сейчас вынул батарею с материнки, думаю что вся беда в настройках биоса.... Прочитайте Как вставить картинки в свой пост. Ваши картинки перезалил. Модератор. Последний раз редактировалось Oirat; 08.03.2013 в 14:57 |
08.03.2013, 14:52 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Не устанавливается Windows Не устанавливается Windows XP Не устанавливается Windows XP SP3 |
08.03.2013, 22:40 | #5 (permalink) | |
одев батарею, установка пошла сразу. |
08.03.2013, 22:42 | #6 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
А если в БИОСе в приоритете загрузки оставить только ДВД? Все остальное выключить.
Сам привод заменить. В биосе ДВД виден? Поменять местами IDE разъемы привода и жесткого диска. Попробовать поставить ДВД на один шланг с хардом, привод ДВД переключить как ведомый перемычками, а хард ведущий и попробовать наоборот, и т.д. Попробовать на худой конец купить привод USB. Денег не жалейте, стоит всего 1000р а потом всегда пригодится... |
13.04.2013, 13:17 | #10 (permalink) |
надо во время загрузки либо на F8/ F11 нажимать.
