27.01.2008, 15:32 | #1 (permalink) |
Проблемы при загрузке windows 98
Я не профи,так что простите возможные некоторые "неточности" изложения:) У меня 98 Виндоус. Включаю комп,идет загрузка винды я так понимаю. Затем все проходит по трем вариантам: Первый- Комп зависает на окне Windows 98. я жму на резет,повторяется либо 1-й вариант ,либо появляется 2-й. Второй- окно Windows98 он пролетает и мы оказываемся в безопасном режиме(для чего он понятия не имею). Жму "пуск"-"перезагрузить компьютер". Дальше либо первый вариант,либо второй,либо наоборот. И лишь после n-го раза наступает счастливый третий вариант. Третий- я вижу нормальный рабочий стол. Иногда,очень редко,бывает сразу третий. Что с компьютером,господа профессионалы? В чем проблема-в самой винде,с железом или и с тем и другим? Что делать? з.ы. пропеллер запускаю "от руки"(имеет ли значение эта информация не знаю,но на всякий случай):))) |
27.01.2008, 15:32 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Windows 7 зависает при загрузке Ошибка при загрузке Windows HDD мешает загрузке Windows При загрузке windows 7 Проблемы при загрузке |
27.01.2008, 15:42 | #2 (permalink) | |
27.01.2008, 16:17 | #3 (permalink) |
Скорее всего ваша Ось стоит уже давно и разболталась.
После прохождения POST процедуры можно нажать F8 и вам выдадут варианты загрузки. Безопасный режим нужен для исправления некоторых ошибок в системе, в нем не загружаются драйвера. Загрузите его и запустите скандиск на диске С с исправлением всех ошибок, потом можно будет запустить команду sfc из апплета "выполнить" и дать системе восстановить все потерянные и замененные файлы. Если не поможет, то переустанавливайте ОС. |
04.10.2009, 11:49 | #4 (permalink) |
дрова для hd4670 на 7
купил себе видеокарту 4670 на старый комп-память ддр1 атлон одноядерный и встроенная видеокарта,дрова скачал для 7,но он ругается что они не подходят или надо сделать настройки через диспетчер.не могу отключить встроенную видео
04.10.2009, 19:01 | #5 (permalink) |
windows 98 |
