24.02.2013, 15:35 | #11 (permalink) |
Инструкция Просмотр и управление журналами событий Windows XP с помощью окна просмотра событий |
24.02.2013, 15:35 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Странная ошибка Странная проблема с WI-FI Печать очень странная |
24.02.2013, 17:33 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Первоначально замените батарейку CMOS BIOS, элемент CR2032, потом зайдите в BIOS, загрузите оптимальную конфигурацию и выставьте дату и время.
После проделанного обязательно пишите о наличии или отсутствии проблемы |
24.02.2013, 22:53 | #13 (permalink) |
антивирус 4.0.474.0
винду недавно устанавливали и все было нормально скорее всего я сам что-то перемудрил и переустановил ,хотел улучшить и оптимизировать работу компа... все началось с того что не работал микрофон . начал искать драйверы ...и пошло поехало....а восстановление системы было отключено , поэтому вернутся назад невозможно... проверял на пробной доктор вэб - то же все нормально... специалист- думаю в последнюю очередь( пока сам не доламаю)... на каникулах должен приехать сын - он более продвинутый. может разберется или опять переустановит винду, пока ковыряюсь сам... батарейку на днях поменял , а по поводу работы в биос - проблема , зайти то зайду , а действия дальше по конфигурации....только учусь ( правда на своих ошибках ) если бы по шагово ...а так - чтобы не сделать хуже , хотя хуже - только полет винды |
25.02.2013, 16:42 | #15 (permalink) |
пыль чистил...это скорее всего что то в настройках...вопрос - где ?
просканил касперским и вот результат об ошибках...что так много всего... |
26.02.2013, 01:28 | #16 (permalink) |
У меня было что-то подобное после того как поставил XP в ноутбук.Проблема решилась так:Заходим в Панель управления-Администрирование-Службы и отключаем все лишнее.В Биосе я тоже не все понимаю поэтому выписал все непонятное на листик и перед работой сначала заходил и что-нибудь отключал.Если все работало то ставил минус в листике.Со временем у меня осталось включено только нужное и ноут просто "летает".
27.02.2013, 22:57 | #17 (permalink) |
почистил , убрал и отключил все лишнее...
Остался один вопрос - при включении появляется окно и отсылает на сайт СMedia . как узнать что именно мне надо заменить ? все работает более менее нормально... |
27.02.2013, 23:12 | #18 (permalink) |
Cmedia - производитель аудиокарт.
Возможно ссылается на некорректно выбранный для этой карты драйвер (со старыми c-media это бывает). Можно посмотреть на саунд-карте маркировку чипа (самая "многоножная" микросхема на плате). Для этого производителя драйвера будет найти сложно, но можно. --- Оп! А ты уже встречал эту надпись "C-Мedia". Смотри ответ в посте 5 на твой пост 3. Первую галочку убирал? |
13.04.2013, 13:16 | #20 (permalink) |
ЛИбо винт другой, либо оперативку.
