10.02.2013, 16:38 | #1 (permalink) |
Перестала определяться вебкамера
Пробовал удалять драйвера, не помогло - при подключении появлялся мастер оборудования, который ничего не находил |
10.02.2013, 16:38 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Перестал определяться HDD Вебкамера для тира USB модем перестал определяться на компьютерах Вебкамера |
10.02.2013, 17:25 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
У меня например надо было сначала установить драйвер ( по инструкции ) а уже потом подключать вебку Логитеч С310 попробуйте и Вы . Но предварительно удалите уже установленный .
10.02.2013, 21:16 | #3 (permalink) |
по инструкции у меня тоже. Но после того как установил драйвера, я подключаю вебку и появляется мастер оборудования, которые ищет драйвера. Вот такая фигня
10.02.2013, 21:57 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Позвольте ей что-нибудь найти, пусть даже неизвестный драйвер, удалите программное обеспечение через установку/удаление программ, затем удалите в диспетчере устройств камеру, отключите её, перезагрузитесь и начните процедуру установки с самого начала, не подключая камеру, пока программа не попросит.
11.02.2013, 02:03 | #5 (permalink) | |
25.03.2013, 15:48 | #6 (permalink) |
Запросто, удалите все дрова и заново установите согласно инструкции с диска
