22.01.2008, 18:40 | #1 (permalink) |
Все работало нормально и отлично, установил себе Касперского 7 и вроде все нормально, дома в инете практически не сижу. Со временем появилась такая проблема: запускаю программу, причем любую, она появляется на экране, а на панели задач ее окошко прорисовывается очень медленно и пока не прорисует полностью, программой пользоваться нельзя. НО дальше, стало еще хуже. Днями смотрел фильм в винампе и практически в конце фильма все погасло и появился синий экран.... все скажут сразу, что полетела винда и ее нужно переустановить. Я и сам так думал, но на следующий день, я включил комп и все заработало нормально, поработав с часик комп начал тормозить...... Все же я решил переустановить винду. И после надписи "система проверяет конфигурацию оборудования", экран стал черным и не каких действий. При этом индикатор показывает, что обращение к жескому диску идет.... (что оно могло читать не понятно), но после этого вылез синий экран и появилась следующая надпись: "Система обратилась к памяти по такому адресу. Ошибка такаято, биос отключен..." Я выключил комп... Через пару часиков я опять включил его и о чудо, я загрузился под старой виндой. Решил ее обновить.... запустил, но комп работал немного медленее чем обычно. Все прошло нормально, компьютер в нужный момент перегрузился, но дальнейшей установки винды не произошло, а показала туже ошибку связанную с биосом...... С раза пятого я опять зашел в старую винду, комп тормозил не по-детски, Касперский стал кричать об отключении безопасности. Зашел в настройки Касперского, так и есть. Включил их, стал проверять каспером на вирусы, а он не проверят, блокирует его что-то, пару раз выдало ошибку и потом каспер стал серым и на нем появился восклицательный знак. Систему мне удалось переустановить, но при голой винде, стоит только джетаудио при этом система тормозит так, что даже звук на некоторое время прекращается, при работе джетаудио... Кто знает, что за проблема это и как ее решить?????? Буду очень благодарен за помощь |
22.01.2008, 18:40 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Проблема с компьютером Проблема с компьютером |
22.01.2008, 19:17 | #3 (permalink) |
Думаю что дело не в биосе, мне кажеться, что это все же винт уже накрываться начал. Я подключил второй винт, и на него операционка установилась нормально и работает вроде нормально.
22.01.2008, 19:37 | #4 (permalink) |
Попробуй старый жесткий диск полностью отформатировать (не быстрым форматированием) в NTFS, поврежденные сектора отключатся, объем диска будет меньше, чем раньше, но все же пользоваться можно будет.
22.01.2008, 19:52 | #5 (permalink) |
pavel-m, отформатировать весь диск или только логический диск С? У меня просто там еще нужная мне информация есть и придостаточно ее там. Форматировать можно и программой, которая есть в винде самой? Я его форматировал под NTFS. когда переустанавливал винду, причем не быстрым, а полным форматом.
23.01.2008, 12:40 | #7 (permalink) |
Этим я и занимался вчера, что перекачивал всю мне нужную инфу, еще немного и буду форматировать винт. Но еще я его вчера проверял программой HD Tune 2.51 Зашел на вкладку Health и мне показало одну строку выделенную желтым цветом. Вот какие показатели там (ОА) Spin Retry Count: Cbrrent - 100, Worst - 100, Threshold - 97, Data - 0, Status - ok. Это что значит. И в винде на другом диске все время пропадает быстрый запуск при первой загрузке. Да и Nam Lock - сам не включается. Из - за чего это может быть?
25.01.2008, 19:20 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
попробуйте вызвать спиритолога на дом, не зажигающийся "нам" это очень серьезно и говорит о сверхестественной активности.
спин ретри каунт - видимо винту по какой-то причине не удалось раскрутиться с первого раза. статус - ок говорит о том, что все в порядке с этим параметром. |
25.01.2008, 22:05 | #10 (permalink) |
MeD812
Понятно, а про какую активность идет речь? Так и полный формат жеского диска ничем не поможет? ТОгда только специалиста на дом и все..... в принципе все данные с него переписались хорошо и без каких либо "Не могу прочитать фаил, диск полный или защещён от записи" ..... |
жесткий диск |
