07.02.2013, 13:55 | #1 (permalink) |
Уничтожаются фотографии
Последний раз редактировалось Ваня; 07.02.2013 в 14:21 |
07.02.2013, 13:55 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Фотографии природы Беседы о фотографии Фотографии Mystery MK-2.80 Помогите, пожалуйста, определить устройство по фотографии Как сохранить старые фотографии? |
07.02.2013, 14:06 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какой именно менеджер? Стандартный? И какой звук издается? 1-пик, или несколько? После чего появилась проблема?
07.02.2013, 18:11 | #4 (permalink) |
Антивирусы NOD32 и AVAST ничего не нашли.
При открытии папки с фотками идет загрузка очень медлено (бегущая зеленая линия в верху окна) в это же время издаются щелчки из системника. Стандартные программы для просомотра фоток не открывают резаные их можно просмотреть через фотошоп и только то что от них осталось. |
07.02.2013, 18:14 | #5 (permalink) |
404
Как вариант, накрывается жесткий диск.
07.02.2013, 18:18 | #6 (permalink) |
Проблема появилась после того, как (не знаю как это правильно сказать)после поломки компа что-то там с биос. Добавили диск F.
Скажите я могу вставить screen в сообщение, чтобы наглядно было видно, что происходит с фото? |
07.02.2013, 18:20 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Можете, но для пущей безопасности, советую скопировать фотографии на другой носитель, иначе при разрушении жесткого диска есть риск безвозвратно потерять фотографии.
07.02.2013, 18:21 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ольга, срочно сливайте все важные данные на внешний носитель (например USB-диск), пока не лишились всего окончательно.
Версии две: либо ЖД накрывается медным тазом (характерные щелчки), либо вирус шурует у вас в системе. После сохранения данных в надежном месте предлагаю вам воспользоваться программой R-Studio, которая, возможно, восстановит пропавшие фото. Но шансы при указанных обстоятельствах по моему мнению не очень велики... |
07.02.2013, 18:28 | #9 (permalink) |
ОК! Спасибо все за помощь! Только как мне их перенести на другой носитель. Поврежденные фото не дают скопировать папку целиком, а при открытии папки начинается резка оставшихся
07.02.2013, 18:42 | #10 (permalink) |
Как вариант попробовать скопировать их через какой-нибудь файловый менеджер: FAR, Total Commander и т.д.
