22.01.2008, 00:06 | #1 (permalink) |
ПРи установке Windows Update произошла ошибка
22.01.2008, 00:06 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Ошибка при установке Matlab произошла ошибка при попытке копирования файлов:исходный файл поврежден Ошибка копирования файлов при установке Win XP Ошибка при установке VirtualBox'a |
22.01.2008, 10:46 | #2 (permalink) |
нажимаеш ярлык "windows update" затем открывается страница приветствия и первым же делом (после активХ) выскакивает вопрос, "автоматически " или "вручную" вот и выбираешь "вручную" появится список неустановленных апдейтов ставишь галочки и нажимаешь "просмотреть и установить"
29.01.2008, 16:47 | #5 (permalink) |
Да лицензионная. Установка и удаление програм их нет,там где находятся все обновления.
29.01.2008, 17:10 | #6 (permalink) |
не все же пакеты должны показываться в установленных программах..
если автоапдейт ничего не говорит, значит пакеты уже стоят.. |
29.09.2009, 22:18 | #8 (permalink) |
как установить драйвера на принтер
Помогите пожалуйста, нужно поставить драйвера на hp1300, а диска нет, я скачала их из интернета,был архив, я его распаковала, получилась папочка с кучей файлов... а что теперь с этой папочкой делать я не понимаю...
29.09.2009, 22:24 | #9 (permalink) |
Люляна, надо посмотреть какие файлики там есть :
- 1 есть ли там файл SETUP.EXE или Install.EXE и смело нажимакать на него - 2 если нет по пункту 1 , но есть файлик с расширением .inf - то через диспетчер устройств нужно дать обновление драйвера устройства, которое система определила при подключении принтера и указать на местоположение этого файла, следуя подсказкам проводника. Обязательно при этом должен быть включён принтер. На всяк случай ссылочку кинь на тот драйвер что Вы скачали (это чтоб ещё раз не постить) |
29.09.2009, 22:56 | #10 (permalink) |
Ой, большое вам спасибо!!! он установился!! и печатает!!! к сожалению, ссылку кинуть не могу, файл я скачала несколько недель назад, а время нашлось,чтобы с ним разобраться только сегодня...
windows update |
