22.12.2012, 14:49 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось Андрей121; 22.12.2012 в 14:55 |
22.12.2012, 14:49 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Батареи на основе трития будут работать десятки лет Видеокарты AMD Radeon HD 7900 будут работать с XDR2? Как раздать спутниковое тв и радио по домашней сети? |
22.12.2012, 14:58 | #12 (permalink) |
дилетант
Не домашней сети, а Домашней группы. Позволяет без лишних заморочек организовывать домашнюю сеть и легко управлять общим доступом к ресурсам . Но работает только на Win7/8, XP понятия не имеет ни о каких домашних группах. Так что вам этот пароль без надобности, пока второй комп с Win7 не появится и делать с этим паролем ничего не надо. Лучше вообще выйдите из Домашней группы (Win - в строке поиска дом - Домашняя группа - Выйти из домашней группы (внизу окошка))
Подключение к роутеру элементарно - в принципе надо только воткнуть кабель и зайти в Сетевые подключения (если вы еще в настройках роутера не покопались и на нем дефолтные настройки). Ну и если вы Win 7 не "оптимизировали", например не поотключав "ненужные" службы. Зайдите в Сетевые подключения, кликните по своей сетевой и выберите "Диагностика". расскажите, что вам там написали. И выложите ipconfig /all (Win+R - cmd - ipconfig /all) Последний раз редактировалось minos66; 22.12.2012 в 15:04 |
22.12.2012, 15:00 | #13 (permalink) |
Системный администратор
Сеть работает по стандартам
Все современных ОС этим стандартам следует - поэтому фиолетово какая ОС Для начала ты должен понять - правильно ли настроена сама сеть для этого есть утилита ping пингуешь с одного пк другой при отключенных межсетевых экранах - если пинг без потерь - все отлично Далее на 7ке лезешь в сеть и там есть изменить параметры общего доступа Есть 2 варианта: гостевой вход и парольный выбираешь какой хочешь и все какая рабочая группа - фиолетово домашняя группа отличается от общественной - настройками, можно их поменять так, что б было наоборот))) но проще выбрать домашнюю и не мудрить |
22.12.2012, 15:15 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
У меня дома 5 компов в сети, на двух стоит win-7. Для того, чтобы все компы всё видели, я на семёрках в "Дополнительных параметрах общего доступа" включила везде общий доступ и отключила доступ с парольной защитой. В расшаренных папках добавила пользователя "гость" и теперь я вижу из семёрки всё расшаренное в ХР, а из ХР все расшаренные папки в семёрке.
22.12.2012, 15:39 | #16 (permalink) |
Я сейчас не могу ничего сделать с "Настройка нового подключения и сети", когда открываю то лезу "Создание и настройка новой сети", щелкаю "далее" и все после этого никаких событий только пустое окно "Настройка сети", причем я сейчас подключен к интернету как раз через роутер, т. е. связь между роутером и компом есть, но в окне "настройка сети" он не отображается
22.12.2012, 15:52 | #17 (permalink) |
minos66, а по поводу Зайдите в Сетевые подключения, кликните по своей сетевой и выберите "Диагностика". расскажите, что вам там написали. И выложите ipconfig /all (Win+R - cmd - ipconfig /all) то я это все сделал, но диагностика пишет, что проблем не обнаружено, а Win+R - cmd - ipconfig /all после запуска морагает долю секунды и пропадает ничего не отображая, а службы я никакие не отключал
22.12.2012, 16:37 | #18 (permalink) |
дилетант
Вы в командную строку войдите и там выполняйте. Win+R - cmd - ОК - ipconfig /all И выложите до кучи скрины Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом и Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения\Состояние\Сведения
23.12.2012, 17:21 | #19 (permalink) |
Друзья мои всем спасибо, все получилось все работает, правда на компе где стоит W-7 почему-то отображается сеть состоящая из двух компов с семеркой и двух компов с XP, т. е. как-будто в моей сети четыре компа, а на самом -то деле их всего два, а так все в принципе работает, данные с одного на другой и обратно шныряют и читаются, сейчас буду дальше ковырять,
