13.12.2012, 23:57 | #1 (permalink) |
Ошибка: Инструкция по адресу "*" обратилась к памяти...
Нажимаю кнопку "Ок" или "Отмена". Через какое то время вновь появляется. Буквально 10 минут максимум и опять эта ошибка... что посоветуете знатоки? П.С. Капец.. столько уже проблем с этим компом.. надоел на.....ер. Бесит то что я не знаю как от этих ошибок избавиться разных( ну да ладно. Подскажите кто знает пожалуйста. |
13.12.2012, 23:57 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Ошибка 13h "Восстановление регенерации памяти" Ошибка! Инструкция по адресу "0x01db35af" обратилась к памяти по адресу "0x001bd11f Инструкция по адресу 0х01е82с3а обратилась к памяти по адресу 0х00000010 |
14.12.2012, 00:26 | #3 (permalink) |
дилетант
Вот интересно, задавая вопрос о проблемах с ОС неужели мозгов не хватает ОС указывать?
Скорее всего конфликт какой либо программы с DEP. По уму надо вычислить эту программу и внести ее в список исключений DEP. Далее буду про 7 говорить - труп XP наверное большинство народу уже закопали, а 8 еще не расчухали. Win+Pause - Доп. параметры системы - Быстродействие/ Параметры - Предотвращение выполнения данных. Поставить крыжик в "Включить DEP lkz всех программ, кроме указанных ниже" - Добавить и добавляете проблемную программу/ программы - Применить - Перезагрузка. Добавить в исключение можно только x86 исполняемые файлы. Если подозрение пало на 64-битную прогу, то можно попробовать совсем DEP отключить: в командной строке, запущенной от имени администратора выполните Код:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff Если манипуляции с DEP проблему не решат, то верните все как было командой Код:
bcdedit.exe /set {current} nx OptIn Стесняюсь спросить, а с какого боку-припеку здесь файл hosts? Уж не отсюда ли ? Тогда это глупость... svchost это "внутренний" виндовский процесс для служб, запускаемых из динамических библиотек и никакого отношения к %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts этот процесс (вообще процессы - как правило их сразу запущенно несколько) не имеет... Последний раз редактировалось minos66; 14.12.2012 в 00:36 |
14.12.2012, 01:39 | #5 (permalink) | |
П.С. Хочу у вас узнать немножко по теме: для чего вообще предназначен свчост процесс(ы)? Для выполнения программ или для чего? |
14.12.2012, 09:42 | #6 (permalink) |
дилетант
Путь указан в предпоследней строчке поста, расположенным ровно над вашим вопросом. Только еще раз - файл hosts, который содержит таблицу преобразования символьных имен доменов в соответствующие им IP-адреса и наоборот, никакого отношения к вашей проблеме не имеет. Вот если бы вы, к примеру, при заходе на этот форум попадали в какой нибудь "вконтакте", тогда был бы смысл этот файлик смотреть.
Вот видите - заставили меня зря про Win7 писать. Для XP в принципе все тоже самое по поводу добавления приложений в исключение, только для отключения DEP надо файлик boot.ini подредактировать: Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Свойства папки; – в окне Свойства папки откройте вкладку Вид; – в разделе Дополнительные параметры установите флажок Отображать содержимое системных папок, снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы, установите переключатель Показывать скрытые файлы и папки –> OK; – откройте Мой компьютер –> диск C:\; – найдите скрытый системный файл boot.ini, щелкните его правой кнопкой мыши; – из открывшегося контекстного меню выберите Свойства; – снимите флажок Только чтение –> OK; – откройте файл boot.ini; – пропишите noexecute=AlwaysOff ... примерно так [ Код:
boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=AlwaysOff /nopae /fastdetect |
14.12.2012, 14:19 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
По умолчанию DEP включен только для основных программ и служб Windows. При таком параметре вина DEP в вышеуказанной ошибке крайне сомнительна.
Я думаю, что причина в каком-то некорректно работающем стороннем приложении. Роман, попробуйте отключить все не Microsoft-элементы в автозагрузке, перезагрузиться и проверить наличие проблемы. Кроме того, установочный диск с Windows XP имеется? Вставьте его в привод и в cmd от имени администратора выполните команду: Код:
sfc /scannow |
14.12.2012, 15:28 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Всякий раз, когда я сталкиваюсь с подобной проблемой, решаю ее только 2-мя способами (которые ранее меня не подводили). Либо это вирус, либо какое-то приложение (прога) дала сбой (посмотри в журнале событий). Сперва прогоняю систему на вирусы (DrWeb и AVZ). Если не помогает, ищу глючное приложение и переустанавливаю его. Ну и напоследок: Желаю удачи.
15.12.2012, 17:52 | #10 (permalink) | |
П.С. У меня просто совместная проблемма с загрузкой Центрального Процессора Загрузка центрального процессора. Тормозит компьютер но думаю это никакого отношения к данной теме не имеет. Или имеет? Нет. Данного диска не имеется, потому что доверился хорошему человеку, отдал я ему диск (он захотел переустановить Виндовс) он сказал, что вернёт. Возвращает уже 3-ий месяц. И как таких не благодарных существ называть? Ну да ладно. Пусть подавятся этим диском. Просто у меня такой привычки нету не возвращать, что либо чужое. По поводу "Журнала событий". Посмотрите 2 скрин-шота (~5 постов выше находятся они). У меня ошибка "инструкция по адресу..." пологаю как то связана с источником SQL и MSSQL$SQLEXPRESS в журнале событий это можете посмотреть на двух скрин-шотах. Жду ответа от Вас. |
