Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 11.12.2012, 02:39   #21 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
На первой ветке которой Вы указали:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
на этой ветке я попытался удалить ключ. Появилась вот такая ерунда (табличка с ошибкой) хотя я выделил только ключ Аваст, далее нажал удалить, он спросил "действительно хотите удалить", я нажал "да" вот появилось это чудо табличка с ошибкой:
Что делать? Я и отключил Аваст, пробовал потом удалить этот ключ. Думал что это как то связано, но это не помогло. Включил обратно аваст. Он и при включенном авасте не удалается этот ключ который на Скриншоте приведен.
Рома123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 15:32   #22 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 13
Возможно вы входите в систему с ограниченной учетной записи, чтоб вносить изменения в реест нужны права администратора.
Попробуйте то-же самое сделать загрузившись в безопасном режиме (в процессе загрузки нажать F5). Или просто удалите avast.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 18:43   #23 (permalink)
father
участник
Аватар для father
Никогда не было таких проблем с удалением аваста... Если уж не удаляется просто через панель управления, то вотутилита для удаления Avast качайте и удаляйте( желательно в безопасном режиме)
father вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 00:32   #24 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
У меня одна учётная запись.
Сообщение от father Посмотреть сообщение
Аваст я не удалял, я просто его выключил и хотел убрать из автозагрузки... удалить думаю труда не составит. Только компьютер ещё сильнее смогут одолеть вирусы, пока у меня не будет антивируса. Всё таки проще Аваст удалить посоветуете? Или Аваст удалить и переустановить проще? Вы напишите что нужно сделать, я сделаю. Главное чтобы этой фигни больше не было, не хочу чтобы была эта загрузка Центрального процессора( компьютер притормаживает работу из за этого сильно...
Старый 12.12.2012, 10:08   #25 (permalink)
father
участник
Аватар для father
Простите, действительно невнимательно читал...
Сообщение от Рома123 Посмотреть сообщение
Где- то в недрах настроек аваста стоит галочка на модуле самозащиты- попробуйте её снять перед тем как убираете из автозагрузки + в службах отключите( хотя смысла в этом я не вижу- проще переустановить его).
Далее, я не нашёл упоминаний о том что вы проверяли систему на вирусы сторонними антивирусными утилитами( я так понял, что вы проверяли только установленным авастом?)
+ переустановите firefox на актуальную версию( на самом первом скрине он сильно грузит систему).
Старый 12.12.2012, 11:19   #26 (permalink)
тот самый ded
переустанови систему полностью и следи за температурой камня, АМД все таки, термопасту с кулером меняй почаще. Сокет какой кстати? 939?
тот самый ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 11:32   #27 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
Сказал(а) спасибо: 5
Что делать посоветуете?
Отключите доступ. Auslogics Boots Speed - инструменты. И, вообще, не пользуйтесь халявой. Идите в магазин и купите коробочный dr.Web!! Поймите, ВСЕ специалисты используют в оконцовке бесплатную утилиту. Зайдите на сайт. Скачайте. Ну,и, конечно, будет вам счастье.. С уважением.
Последний раз редактировалось deep.smr; 12.12.2012 в 11:40
deep.smr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 11:41   #28 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Но у меня нету никакого SQL- сервера
Только что зашёл в процессы, прошу посмотреть на этот скрин шот
8 и 9 строчка сверху, 6 снизу... Запустите программу из вложения, нажмите кнопку с шестерёнкой и проверьте список установленных программ. По правой кнопке мыши на программах доступны различные опции.
Тип файла: zip SysSpec.zip (1,021.3 Кб, 23 просмотров)
Старый 12.12.2012, 14:01   #29 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
duc, вы как всегда: на высоте познания!
Старый 13.12.2012, 12:08   #30 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Что делать с этими процессами 8,9 и 6 строчкой снизу? Просто удалить процесс? Или найти программу и удалить чтобы процессы эти больше не выполнялись? Если удалить программу из за которых запущены эти процессы, то как это сделать, т.е. как найти программу из за которой выполняется данный процесс?
Эх, жалко на английском программка эта. Но ничего, думаю разберусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
