06.10.2012, 22:25 | #1 (permalink) |
Как увеличить объём видеопамяти без покупки видеоадаптера?
Прочитала разное, в итоге в биосе поставила память графич. чуть выше - было 120 с чем-то, сделала 256, кажется. Но это предел значений в моем биосе. И всё равно видео не получается. Есть ли выход из ситуации, желательно, чтоб без покупки видеокарт? Очень жду ваших комментариев. |
06.10.2012, 22:25 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Покупки в Пекине Отображается меньше видеопамяти Покупки на eBay |
07.10.2012, 01:56 | #4 (permalink) |
Не знаю, те ли, что надо данные я привожу, это: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ 1.80 ГГц, 512 МБ ОЗУ.
Честно говоря, не разбираюсь особо в этих характеристиках. Может, компьютер уже безнадёжный? |
07.10.2012, 02:12 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Судя по процессору и обьёму памяти-полная безнадёга...
07.10.2012, 02:28 | #6 (permalink) |
Объем памяти - имеете в виду оперативной?
Что в таком случае остается - менять платы, драйвера? Я в общем-то дилетант. Компьютер в принципе свой люблю, проблем особых нет, виснет только во время сложных операций, то есть для простой работы годится. Но вот видео, которое делаю в этой программе, виснет ужасно и звук искажается. Это всё из-за процессора? |
07.10.2012, 06:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Это достаточно старый одноядерный процессор. Я так понимаю, что операционная система ХР. Попробуйте правой кнопкой мыши на "Моём компьютере" > Свойства > Дополнительно > Параметры быстродействия > Дополнительно > Виртуальная память > Изменить... Выберите "Особый размер" и вручную поставьте 2000-5000, поэксперементируйте с необходимым числом. Лучше ставить верхнюю/нижнюю границы одинаковыми, поскольку если оставляешь интервал и сама система начинает на ходу менять размер файла подкачки, то большинство программ всё равно не могут нормально работать...
09.10.2012, 23:41 | #10 (permalink) |
"Все лгут."
Разгон Но если кривые руки, то видеокарту можно выбрасывать....Хотяяя, железо слабоватое, если не лень поставь Линукс, ну или Убунту, и пробуй колдовать с видео.
