19.09.2012, 00:41 | #1 (permalink) |
Компьютер по несколько раз перезагружается и не появляется рабочий стол
Проблема при запуске была вот в чём: Запустил я комп.. вначале идёт чёрный экран с загрузкой каких то параметров (видимо какая то ошибка IDE Channel) всё показано на криншоте (1) потом проходит полоса загрузки виндовс и потом появляется синий экран (скриншот 2) после синего экрана компьютер сам перезагружается (сразу же после синего экрана) и по второму разу запускается (скрин шот 1) так же.. только после второй перезагрузки появляется выбор вида запуска (скриншот 3 и 4) в один из них зашёл.. только куда зашёл уже не помню))) и запустить где то я умудрился "Средство диагностики памяти Windows" (скриншот 5,6,7,8 и 9), после этой диагностики, снова перезагрузка и повторяется всё по новой.. как с этим бороться кто может знает? =( |
19.09.2012, 00:41 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Рабочий стол Рабочий стол Рабочий стол Рабочий стол Рабочий стол |
19.09.2012, 00:49 | #2 (permalink) |
P.S. Это все фото которые я успевал делать на телефон сотовый, ибо всё, что успел сфотографировать, пропадает и приходилось перезагружать комп по несколько раз, чтобы успеть сделать эти фото на сотик
19.09.2012, 13:37 | #4 (permalink) |
Можно поподробнее пожалуйста.
1) Как я понял нужно программой Виктория проверить жёсткий диск на наличие ошибок? Я скачаю эту программу на своём (работающем) компьютере. 2) Только как я запущу на этом компьютере моей знакомой? У неё ведь не заходит на рабочий стол, чтобы я смог запустить программу Виктория. 3) Или можно как то сделать эту программу загрузочной с флешки/диска ? А вот программу memtest вообще в первый раз слышу... 4) какими версиями программ Victoria и memtest нужно пользоваться? Или это без разницы? |
19.09.2012, 14:32 | #5 (permalink) |
404
Обе программы идут на загрузочных образах.
21.09.2012, 21:30 | #7 (permalink) |
404
Скачиваете образ. Далее либо Alcohol, либо ultraiso, либо стандартными средствами windows 7. Да и вообще, по-моему, любая другая программа записи дисков.
22.09.2012, 20:35 | #8 (permalink) |
А если я через Nero программу сделаю "Создать загружаемый CD" - этот метод подойдёт?
И ещё вопрос у меня: сразу две программы эти можно записать на один диск и сделать их загрузочными, или нужно для каждой программы отдельный диск? |
25.09.2012, 19:43 | #10 (permalink) |
Посоветуйте пожалуйста программу для записи двух и более образов на одну флешку, есть такая программа? Буду благодарен если подскажете как эта программа называется. И ещё вопрос не по теме чуть чуть:
"Можно ли записать две разных операционных системы на одну флешку?" (например: Виндовс ХП и Линукс) |
