02.12.2007, 11:44 | #1 (permalink) |
Ухудшает ли переустановка Windows работу жеского диска
Так ли это? |
02.12.2007, 11:44 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Нужен донор жеского диска Восстановление информациии с жеского диска Выбор жеского диска, установка систем Как влияет объем занятого пространства на работу жесткого диска Апгрейд жеского диска на asus m51ta Программа разметки жеского диска |
02.12.2007, 13:16 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
естественный процесс износа ......... попросту он ускоряется и делов то ........ эдак можно прийти к выводу, что лучше вообще не включать
03.12.2007, 15:34 | #5 (permalink) |
есть обычное форматирование, когда уничтожается только информация из системных областей (наименование, размер, атрибуты и тп каталогов и файлов). Такое форматирование можно отменить и восстановить структуру раздела.
есть низкоуровневое форматирование, когда в каждый сектор диска записывается нулевое значение. ессесно исключая сервисные области. после такого форматирования восстановление информации практически невозможно. "Теперь по Борщеву!" Винты, выпускаемые буржуйской промышленностью в настоящее время имеют ресурс в миллионы циклов чтения-записи. а среднее время эксплуатации винта... Задумайтесь? Как часто вы меняете винты? Я меняю каждые два года. А им бы жить да жить еще. Тч. все это неверно. Нет, естесствено, низкоуровневое форматирование уменьшает ресурс жизни винта, но это уменьшение настолько незначительное, что им можно пренебречь. По опыты скажу, что основные причины смерти винта - физические нагрузки (падения, удары), несоблюдение температурного режима (принес с мороза и сразу подключил), проблемы с электропитанием. Если не бить винт молотком, не швырять его "ап стену", дать ему нормальное питание, то он будет жить долго и счастливо вне зависимости от того, как часто его форматируют |
10.01.2008, 02:14 | #7 (permalink) |
Переустановил виндовс на более обновленный и появилась проблема например в старой версии файлы отображались так exemple.txt а сейчас так exemple (все работает) как ето исправить.
10.01.2008, 15:18 | #9 (permalink) |
То smallbuk:
"...Такое форматирование можно отменить и восстановить структуру раздела. есть низкоуровневое форматирование, когда в каждый сектор диска записывается нулевое значение... " Ошибка вышла так называемый низкоуровневый формат это low level format. Иногда его можно встретить на материнках времен первого пня. Он ПОЛНОСТЬ перезаписывает и переразмечает диск. Было актуально раньше, когда информация о цилиндрах харда хранилась на блинах, а не на электроннике как сейчас. В данный момент является одним из способов убиения винта ) А вы пишете про full и quick format. Full формат перезаписывает файловую таблицу и проверяет каждый бит проводя тест записи-считки (пишет 0 и читает). То есть по сути одновременно проверяет хард на bad кластеры. Quick формат просто перезаписывает файловую таблицу. Вот эти варианты и дает система при установки винды на выбор. |
11.01.2008, 01:05 | #10 (permalink) |
<<Отказано в доступе к указаному устройству,пути или файлу.Возможно,у вас нет нужных прав доступа к этому объекта>> Такое сообшение выводица при попытки открыть определенные файлы которые ранее открывались, до установки обновленого виндавса.
форматирование диска |
