26.11.2007, 13:30 | #1 (permalink) |
26.11.2007, 13:30 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Система видит только половину памяти Система не видит видеокарту. Если при установке система не видит жесткие диски Система слежения за всем что видит человек |
23.08.2009, 01:30 | #3 (permalink) |
проблема с SATA и IDE
Приветствую!
Стоял IDE-шный винт Maxtor 80 Gb Решил прикупить второй винчестер Samsung 320 Gb Sata-2, решил его проверить: отключил 1-й винт, подключил новый - BIOS прекрасно его определяет. Когда же я подключаю оба винчестера, то комп SATA винт вообще не видит!! Я снова отключил 1-й (IDE) жесткий диск и поставил на SATA винт винду. Теперь когда я загружаю комп он грузится все с того же 1винта естественно, НО виндоус как бы не казаллось странно видит второй (SATA) винт и я имею к нему полный доступ, но вот БИОС его категорически не хочет видеть и грузиться с него не хочет. А мне нужно чтобы он грузился именно с SATA-винта. Поиогите плиз решить траблу. Мне лично кажется что проблема может решиться обновлением БИОСа или перепрошивкой?? вобщем этим еще не приходилось заниматься ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:30 ---------- Проще говоря: *- подключен тока SATA-винчестер - BIOS его определяет, винда грузится *- подключены IDE и SATA винты - BIOS видит тока IDE винт и грузится тока с него, а уже из винды видно оба винчестера нужно: *- грузится с SATA винта но при этом чтобы и IDE тоже был подключен |
23.08.2009, 08:56 | #4 (permalink) |
На идешном винте есть 8 контактный разьем, который находится около подключения шлейфа. Как я понимаю раз грузится с винта идешного, значит джампер стоит в положении 5-6. Поставьте его в 3-4. Должно работать.
23.08.2009, 12:01 | #5 (permalink) |
нет джампер ставил и в положение slave и убирал его - результата никакого, БИОС не хочет определять SATA винт когда он подключен вместе с ИДЕшным.....
какие еще могут быть предложения? |
23.08.2009, 12:11 | #6 (permalink) |
spiker,тут у нас на форуме вот такое промелькнуло : В инете нашел подсказку, цитирую:В разделе Integrated Peripherals в пункте On-Chip ATA(s) Operate Mode в подразделе P-ATA Channel Selection выбрал Both(оба). DVD дисководы стали видны.
23.08.2009, 12:14 | #7 (permalink) |
предлагаете покопаться в БИОСЕ? что ж, что-нибудь попробуем...
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ---------- Endrew, наставил на путь истинный, но путем разных манипуляций у меня видно масимум 2 из трех устройств т.е. если к счастью для меня Биос определяет 2 винта - то он перестает видить ДВД-ром и наоборот выбираю пункт Combinated - почему-то не виден ИДЕ винчестер вибираю пункт Enhanced - не видно САТА винчестера и т.д. вобщем замкнутый круг какой-то!!! |
23.08.2009, 12:53 | #8 (permalink) |
spiker,а там другая фишка есть если 1-й жестак на мастере ,а их 2-а ,то первый дисковод должен сидеть на slave , а второй дисковод на мастере ,то-есть наоборот
23.08.2009, 13:10 | #9 (permalink) |
проблема в другом.... =)
я посадил ИДЕ и ДВД-ром на один шлейф и все встало на свои места!! т.е. по сути изначально у меня было 3 канала: САТА - сата винч IDE1 (разъем на материнке) - винт иде IDE2 (разъем на материнке) - двд-ром а в биосе же их только два: 1. IDE primary master IDE primary slave 2. IDE secondary master IDE secondary slave вот и получалается что он видит устройтва только на двух шлейфах, а любой из третих (будь то сата или иде1 или иде 2 - не видит) теперь САТА у меня primary master а второй жесткий с двд ромом secondary master b secondary slave соответственно (и сидят на одном шлейфе) вобщем думаю доходчиво объяснил - может кому-то мои догадки пригодятся спасибо за участие и за помощь |
система |
