Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 22.04.2012, 01:38   #1 (permalink)
belka64
По умолчанию Юзеру недоступен привод
Имеется XP SP3 Prof, лицензия, а также администратор и пользователь с ограниченными правами. Неожиданно обнаружилось, что под учеткой пользователя привод содержимое вставленного диска не показывает (в проводнике пусто) и записывать болванку не хочет. Под админом же всё делается в лучшем виде. В результате чего произошел сбой, не понять, т.к. приводом пользуюсь нечасто. Вроде ничего особенного не происходило. Как бы это дело поправить?
belka64 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
DVD привод
Недоступен жесткий диск с live cd из-зи вируса "LSASS.EXE- системная ошибка"
Яandex.ru недоступен
Старый 22.04.2012, 04:37   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Nero стоит? В него может входить приложение NeroBurnRights, ограничивающее права на запись. При каком-нибудь сбое программа может ограничить и чтение. И надо проверять системные политики, причём возможно прямо в реестре.
Старый 22.04.2012, 11:49   #3 (permalink)
belka64
Nero не пользуюсь. Стоит BurnAware Free, которому при установке было указано записывать под всеми учетными записями, и до сих пор он так и делал. А что в реестре надо смотреть, я и сама догадываюсь, только где и что именно?
Старый 22.04.2012, 12:28   #4 (permalink)
duc
В стандартных политиках я не нашёл запрета на чтение для локальных пользователей. Долго и нудно, но я бы искал строку "right" или "rights" в названиях параметров в реестре. У меня сейчас нет возможности поэксперементировать, но, если терять особо нечего, попробуйте поиграть с политиками через gpedit.msc и secpol.msc, и то, и другое можно запустить просто через меню "выполнить".
Старый 22.04.2012, 18:42   #5 (permalink)
belka64
Ну, дело хотя бы наполовину разрешилось. Получается, что здесь сошлись во времени две проблемы.
1. Доступ вообще, поскольку диски даже не читались. Лечение: а) в реестре HKEY_LM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom проверила значения Start=1,Tag=2,Type=1 (взяты с другого компа), для этой же ветки реестра дала разрешения на всё всем группам пользователей; б) в Локальные политики - Параметры безопасности - Устройства... параметр "Разрешить доступ к приводам только локальным пользователям" (смысл такой) отключила. Не очень правильно, но домашней машинке не повредит. Что из этого сработало, выяснять неохота. Читает - уже счастье.
2. Доступ для записи. Запись под юзером недоступна, проверила еще на двух программах. Придется пока пользовать "Запуск от имени". Отдохну - попробую еще поковырять, в чем может быть дело.
Старый 22.04.2012, 19:50   #6 (permalink)
duc
И то уже неплохо
Старый 22.04.2012, 20:47   #7 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
может проще откатить систему до даты, когда всё работало?
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:41   #8 (permalink)
belka64
Увы, не получается. Система восстановлена из образа месячной давности, и в том образе (в его самой ранней точке восстановления) запись под юзером, как выяснилось, уже не работает. Да бог с ней, и так можно жить.
P.S. Чем дольше разбираюсь с виндовс, тем сильнее люблю линукс...
права доступа, привод
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
