04.04.2012, 09:55 | #1 (permalink) | ||
Проблема при установке Windows с флешки
04.04.2012, 09:55 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Проблемы при установке Windows XP Ошибки при установке Windows Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 |
04.04.2012, 13:37 | #4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Истину глаголит предыдущий оратор. Но с помощью какой программы автор пытается создать загрузочную флешку? Тоже весьма любопытно и может иметь отношение к проблеме.
22.04.2012, 16:58 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну так:
Автор, а что за флешка (модель/объем)? Через какую прогу заливали дистрибутив/образ винды на флешку?
17.08.2012, 16:16 | #6 (permalink) |
Желаю здравствовать и радоваться.
Тема вижу давно заброшена, но не закрыта. У меня проблема несколько другого рода. Ставлю вину XP sp2 на нетбук Asus Eee box 1012p c загрузочной флеш Apacer 4Gb (для создания использовал USB Multiboot 10). Проблема установки начинается в том месте, где нужно нажать ввод для установки/F2 для восстановления/F3 для выхода. жму ввод, пишет что не видит устройство загрузки винды. При установке в биосе выбрал флеш как 1st boot devise, для контроллера выбрал IDE, т.к. иначе вижу синий экран "Смерти". Загрузочную флеш форматировал в NTFS. Вообще делал по наглядной инструкции, так что думаю, тут в другом дело. |
23.08.2012, 19:25 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не всегда конструктивные особенности позволяют создавать загрузочные флешки, бывает, что BIOS их просто не определяет при подключении, хотя под ОСью они прекрасно работают. Также разные утилиты могут корректно работать с ограниченным набором устройств (содержать соответствующие алгоритмы работы) и ваша флешка может быть лишь ограниченно поддерживаемой. Попробуйте флешку другого производителя или другую утилиту.
07.10.2012, 11:02 | #9 (permalink) |
"Все лгут."
Пробуй создать загрузочную флешку в Ulrta ISO, скорее всега сборка кривая, но за моей памяти всегда и у всех были проблемы с установкой ХР с флешки, при установке 7 даных проблем не наблюдается.
07.10.2012, 17:00 | #10 (permalink) |
support
Я бы на вашем месте не стал делать столь категоричные выводы. Имею счастье обладать собственноручно созданной загрузочной флешкой Sony на 2 гигабайта, с которой совершенно беспроблемно установил систему уже на добрую дюжину нетбуков и десктопов. Единственный совет - подбирайте флеш-носитель, полностью совместимый с используемой утилитой.
