14.03.2012, 15:10 | #1 (permalink) |
Ошибка при восстановлении системы
Проблема такая: перестал загружаться комп, выдает отсутствие файла pci.sys и предлагает восстановить систему с установочного диска. Диск есть (OEM-лицензия, Win XP), но при загрузке с него после начавшегося тестирования конфигурации вылетает такое сообщение: "Произошла неожиданная ошибка <401867264> строка 1773 в d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c. Нажмите любую клавишу". Что это может быть? |
14.03.2012, 15:10 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Ошибка системы струйной печати Windows 7. Ошибка при старте системы: 0x00000116 Помогите, пожалуйста, в восстановлении системы Ошибка при загрузке операционой системы |
14.03.2012, 15:14 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
может и скорее всего повреждены сектора жесткого диска, бывает при перепадах напряжения часто, переустановите систему и все должно быть Ок
14.03.2012, 15:16 | #3 (permalink) |
Не могу переустановить систему, это сообщение вылетает при загрузке с установочного CD и дальше не идёт. Пыталась отключить "главный" винт, поставить заново на втрой, но всё равно - та же самая надпись появляется после приглашения к автоматическому восстановлению системы.
18.03.2012, 07:17 | #5 (permalink) |
Проблема решена: разобрала и почистила внутренности, в т.ч. и платы памяти. Заработала консоль восстановления, и компьютер вновь нормально включается.
Тему можно закрывать. |
