Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 03.02.2012, 15:52   #1 (permalink)
Ведмидь
По умолчанию Не могу установить систему
Доброго времени суток.
Не устанавливается система выдаёт такую пофигень.
Stop : 0000221 unknown Hard Error |SistemRoot\siste32\ntdll.dll
Пробовал разные сборки от Зверя до Виндоус11 ХП. постоянно выдаёт ту-же ошибку. Комп не новый.
Мамка P4H800 жестак на120 гб.Самсунговский раньше спереустановкой проблем не было.
Ведмидь вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию
Не могу войти в систему
Не могу зайти в систему
Как установить вторую операционную систему
Win Vista: не могу зайти в систему...
Помогитею не могу запустить систему!!!!!!!!!
Старый 03.02.2012, 16:17   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
На "винтаке" есть важные данные? Лучше слей на другой.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:21   #3 (permalink)
Ведмидь
Всё что нужно на Д. и на флешке терять не чего.
Самое смешное Линукс установился как родной.
Старый 03.02.2012, 16:26   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Ведмидь Посмотреть сообщение
Может это судьба .
А нормального образа (не сборки) под рукой нет?
Старый 03.02.2012, 17:00   #5 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
По данным Microsoft
STOP: 0xC0000221 unknown hard error
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (или другой файл и диск)
Подобное поведение наблюдается при повреждении файла, описанного в сообщении об ошибке. При запуске Microsoft Windows XP выполняется проверка целостности следующих файлов.
Все файлы драйверов (кроме тех, которые используются системным загрузчиком для запуска компьютера)
Все библиотеки DLL, библиотек GDI, пользовательский интерфейс, оболочка, ядро, Ntdll, Crtdll и т. д.
Подобное поведение наблюдается в случае установки несоответствующего драйвера для оборудования. Например, появление одного из сообщений об ошибке, описанных в разделе «Аннотация», может быть вызвано устновкой драйвера, выполняющего более миллиона команд в секунду, на компьютере с процессором X86.
Подобное поведение наблюдается при подключении дисковода Iomega Zip к тому же кабелю IDE, что и жесткий диск.
П о моим наблюдениям может быть несколько вариантов:
1. Ошибка дисковой подсистемы.
Замените SATA-кабель (и/или IDE-шлейф), воткните в другой порт (если есть) на материнской плате. Chkdsk вы сделали, можете низкоуровневыми утилитами (Victoria или MHDD) проверить.
2. Ошибка памяти.
Диагностика оперативной памяти
Если две планки памяти, попробуйте оставлять по одной. Поменять память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставить в другие слоты. Убрать разгон (если есть). Сбросить настройки BIOS на default (по умолчанию), обновить BIOS. Проверить целостность конденсаторов на материнской плате. Поменять блок питания.
3. Повреждение системных файлов.
При этом отображается имя файла. Ну и соответственно нужно пробовать делать восстановление.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 00:16   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
снять веник и установить винду на другом компе ,потом присоединить обратно и подкидывать то что просит(чаще несколько дровишек на периферию и видео)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 00:17   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
С win98 это прокатывало, с XP посложнее будет...
Старый 04.02.2012, 00:20   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
даже к вистой прокатывает и 7кой,только с ключами надо ставить а не пиратки.
Старый 04.02.2012, 00:25   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Не, ну если чипсет позволяет...
Старый 04.02.2012, 00:46   #10 (permalink)
usmfed
Поверь, в 50% случаев система свалится в BSOD(синий экран смерти), а происходит это из за несогласованности драйверов SATA и IDE. И вот тогда и начинаются танцы с бубном вокруг этого HDD.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
