Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 12.02.2014, 12:25   #11 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Сообщение от Симонов Посмотреть сообщение
не открывался файл подкачки.
Это как?
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS на форуме   Ответить с цитированием
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы
Что такое архивация?
Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7
Не запускается Windows XP
Отображается флажок с текстом: Архивация файлов не производится! Что это?
Старый 22.02.2014, 04:00   #12 (permalink)
Симонов
Сообщение от KUS
Это как?
Файл подкачки предназначен для временного высвобождения части оперативной памяти за счёт перемещения неактуальной в данный момент времени информации на диск. Подобным образом ОС поступает и с собственной информацией. При этом не важно, заполнена ли фактически оперативная память. ОС автоматически переместит часть важной системной информации в файл подкачки. (Вспомните стандартное уведомление о том, что при отсутствии файла подкачки некоторые системные функции могут не выполняться.). При запуске сохранения возникает потребность в части информации фактически находящейся в этом файле. Если необходимая часть файла своевременно не откроется (не будет считана в оперативную память) возникнет ситуация, которую мы видим на экране - начало программы отработало (появилось окно), а основное тело нет. При этом какие-либо сообщения об ошибках отсутствуют (работа с файлом подкачки внутренняя функция ОС и лежит "ближе к телу", чем стандартные функции обработки ошибок).
Поскольку при установке обновлений создаётся точка восстановления (т.е. предварительно выполняется сохранение), а в этом случае функции обработки ошибок работают, появляется возможность уточнить причину отказа. Эти причины (см. расшифровку кодов ошибок) указывают на невозможность открытия/считывания необходимой информации с диска (без указания имени файла!). При этом ошибки собственно диска не возникает. Т.е. считанная информация заведомо не является искомой (вероятно не соответствует формат).
Симонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 14:27   #13 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Файл подкачки предназначен для временного высвобождения части оперативной памяти за счёт перемещения неактуальной в данный момент времени информации на диск. Подобным образом ОС поступает и с собственной информацией. При этом не важно, заполнена ли фактически оперативная память. ОС автоматически переместит часть важной системной информации в файл подкачки. (Вспомните стандартное уведомление о том, что при отсутствии файла подкачки некоторые системные функции могут не выполняться.). При запуске сохранения возникает потребность в части информации фактически находящейся в этом файле. Если необходимая часть файла своевременно не откроется (не будет считана в оперативную память) возникнет ситуация, которую мы видим на экране - начало программы отработало (появилось окно), а основное тело нет. При этом какие-либо сообщения об ошибках отсутствуют (работа с файлом подкачки внутренняя функция ОС и лежит "ближе к телу", чем стандартные функции обработки ошибок). Поскольку при установке обновлений создаётся точка восстановления (т.е. предварительно выполняется сохранение), а в этом случае функции обработки ошибок работают, появляется возможность уточнить причину отказа. Эти причины (см. расшифровку кодов ошибок) указывают на невозможность открытия/считывания необходимой информации с диска (без указания имени файла!). При этом ошибки собственно диска не возникает. Т.е. считанная информация заведомо не является искомой (вероятно не соответствует формат).
И что?
Йцукен сын.
Старый 22.02.2014, 15:35   #14 (permalink)
Симонов
Сообщение от KUS
И что?
И ничего. У людей была реальная проблема. Я им конкретно рассказал, как такую проблему устранил. У Вас возник дополнительный вопрос, который я по привычке воспринял всерьёз, и дал соответствующие пояснения. Тему считаю закрытой. (Форум не "ля-ляшный", а технический.)
Старый 02.10.2014, 16:06   #15 (permalink)
heromantik
а какие это были программы? я на сайте майкрософта чего-то их не вижу...((
heromantik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 13:10   #16 (permalink)
LAPD
Такая-же проблема была- открываю "архивация и восстановление" и там пусто,больше нечего не появляется.
Я сделал так на Widows 7: В самом низу монитора по панели задач в пустом месте правой кнопки мыши ткнул и по диспетчеру задач потом тык.
Потом в нём выбираем вверху "службы", далее появляется список всех служб- и внизу окна жмём кнопку "службы".
Откроется окно со службами ПК, для удобства отсортировываем по алфавиту и ищем службу с названием "Архивация и восстановление".
Дважды мышкой по ней клацаем- и если она отключена,то запускаем: авто или вручную ставим запуск этой службы.
LAPD вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
