25.09.2007, 00:54 | #1 (permalink) |
При включении Windows XP выдает ошибку
25.09.2007, 00:54 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Касперский выдает ошибку Norton PartitionMagic 8.0 выдает ошибку. Не загружается ОС и комп выдает ошибку Фотошоп выдает ошибку. Ноутбук выдает ошибку 0х000000D1 |
25.09.2007, 01:23 | #2 (permalink) |
Если дело действительно гиблое (я имею ввиду Винду) - можно снять винчестер и подключить к рабочему кампу. А далее дело техники. Скинуть файлы с папки документов не составит труда
25.09.2007, 11:37 | #5 (permalink) |
компьютер, с которого я сейчас пишу не мой и аси здесь нет
а тот выдаёт мне вот что: Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\sustem32\cp_1251.nls You can attempt to repair this file bu starting WINDOWS Setup using the original Setup CD-ROM. Select `r` at the first screen to start repair что всё это значит??? |
27.09.2007, 02:53 | #9 (permalink) |
комп починить мне не удаётся т.к. нет диска с виндой, но у меня есть другой компьютер, где всё работает, но нет русского языка, всё на английском. есть ли способ изменить язык винды (чтоб экран, меню и все подсказки были на русском)?
27.09.2007, 14:12 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скачайте MUI с сайта Microsoft и установите
Убить всех человеков! |
переустановка windows |
