15.12.2011, 13:59 | #1 (permalink) |
Проблемы с зависанием и перезагрузкой
У компьютера с лицензионный семеркой проблема с постоянным зависанием. Зависает несколько раз в рабочий день При зависании издает из колонок противный бесконечно повторяющийся звук, ни на какие кнопки не реагирует, можно только выключить При загрузке потом выдает черно белый экран с вопросом о запуске в безопасном режиме Иногда может сам перезагрузиться и показать то же окно Относили в ремонт, там сначала определили, что проблема в перегреве. Действительно, перегревался - поставили новый кулер. Но проблема не решилась, зависания как были, так и есть. Отнесли в ремонт еще раз, сказали, что с железом всё нормально, дело может быть в софте В чем может быть проблема? |
15.12.2011, 13:59 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Синий экран с перезагрузкой Проблема с зависанием компьютера Проблема с зависанием компьютера Зависания компьютера с последующей перезагрузкой |
04.02.2012, 00:30 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
сделать откат(если создавалась контрольная точка)
17.02.2012, 12:06 | #6 (permalink) |
может быть перебой с питанием, или со шлейфами на HDD. я решил такую проблему заменой sata кабеля.
