10.12.2011, 17:23 | #1 (permalink) |
Как востановить ХР из семерки?
есть ли способ исправить запуск? можно ли это сделать под семеркой? подскажите в чем может быть дело и проги, чтобы реанимировать ХР. если повторно поставить (поверх старой ХР), будут ли проблемы с семеркой? |
10.12.2011, 17:23 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Востановить ярлыки Форматирование семерки и установка XP Интернет на 2 ПК, c Семерки на Висту Как востановить историю в аське? Драйверы для Sony Vaio Z21MRN для Win Семерки |
11.12.2011, 02:56 | #2 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Диспетчер задач вызывается на экране приветствия ХР?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
11.12.2011, 06:45 | #3 (permalink) |
Нет, никакие команды кроме альт+таб не реагирует. При альт+таб показывает два мини-окна "приветствие" и "винлогин". Но при переключении на второе и эта команда умирает (на кране ничего не меняется-по прежнему та же картинка).
11.12.2011, 13:44 | #5 (permalink) |
Почти наверняка зараза закралась. Сообщений о вступлении в гейклуб или о просмотре порно с малолетками не было?
Что мешает прогнать из под рабочей системы проверку подозрительной? CureIt и AVZ почти всегда достаточно. |
11.12.2011, 16:55 | #6 (permalink) |
На вирусы проверяю регулярно, за безопасностью тщательно слежу. Никаких банеров и тому подобного не было. Подозреваю, что виной всему программа (не помню название, с диска от журнала "игромания"), которой я чистил комп от временных и ненужных файлов.
Так всёже есть возможность востановить запуск? Может вручную (через семерку) заменить файлы ответственные за запуск ХР или есть возможность из семерки произвести восстановление системы ХР? |
11.12.2011, 17:45 | #7 (permalink) |
Ну и какие именно файлы вынесла эта неизвестная программа? Или не файлы ... .
У нормальных программ ещё ведь и бэкап есть обычно. У этой не было? Можно попробовать перекинуть userinit.exe с рабочей системы. Можно посмотреть запуск из ERD и сравнить его с нормальным. |
12.12.2011, 05:09 | #8 (permalink) |
Что снесла, уже и не узнать. Плсле этого вылетел стандартный виндовский проигрыватель, так что пришлось делать восстановление. А потом зашел под ХР и вуаля...
Можно поподробней про предложенные варианты или ссылку, где можно почитать про это? |
12.12.2011, 09:54 | #9 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
при установке ХР, система ищет, и обычно находит, ранее установленную систему, после чего предлагает ее восстановить, если согласится то будут восстановлены все недостающие файлы и критические места реестра, большинство настроек сохранится..
правда не помню, что она делает с МБР, но даже если переписывает, восстановить проще простого.. |
