23.11.2011, 12:37 | #1 (permalink) |
Windows - проблемы с загрузкой
23.11.2011, 12:37 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Проблемы с загрузкой Проблемы с загрузкой. Проблемы с загрузкой компьютера |
23.11.2011, 20:54 | #5 (permalink) |
не чего.не происходит.
23.11.2011, 21:11 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Материнка Asus?
Если да, то это функция БИОС EZ Flash навязывает вам его обновление. Тут два варианта: 1) Зайти в БИОС и отключить эту функцию; 2) Скачать прошивку БИОС для вашей матплаты, записать ее на дискету и обновить БИОС (нажать ALT+F2 в момент загрузки). UPD: Tab нажимали? |
23.11.2011, 21:14 | #9 (permalink) |
Господа-товарищи топикстартеры! Уважайте тех, кто хочет вам помочь - выкладывайте сразу конфигурацию вашего железа. И прочие подробности. Иначе будет гадание на кофейной гуще.
Образец: 1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241) 2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) 5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598) 6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE) .................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA) 7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device 8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX При нажатии Alt+F2(видимо материнская от АСУС) может запускаться утилита шитья BIOS. Она вся на чёрном экране и без носителя с файлом прошивки ничего не сделает. А вот если положить под пресс клавишу Tab, то должно пропуститься до входа в ОС. Можно предположить, что BIOS в рабочем состоянии и войти в него удастся. Нажатием клавиши Del. |
23.11.2011, 21:16 | #10 (permalink) |
votum separatum
Истину глаголит groks.
