24.10.2011, 01:05 | #1 (permalink) |
Загрузка проги в виртуальную память
Как всегда заранее благодарен за ответы. |
24.10.2011, 01:05 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Помогите пожалуйста написать проги в паскале Помогите написать 2 проги на Pascal |
24.10.2011, 02:00 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Такой команды нет, но можно увеличить объем виртуальной памяти (файл подкачки), ресурсы которой будут использовать приложения.
И что это еще за "апликация"? |
24.10.2011, 22:15 | #3 (permalink) |
Простенький такой файлик terminal.exe из метатрэйдера. Дело в том, что этот каверзный файлик написан так, что грузится почему-то только в оперативную память и совершенно игнрорирует виртуальную. При чём, как я указал ранее, грузит память до упора, то есть до 100 % и далее синий экран. Так, что файл подкачки мне не подмога. Мне нужно загрузить апликацию в Виртуальную память. Уверен, что есть способы это сделать, через RUN или в DOS , или ... но уверен, что есть. Если найду - поделюсь.
26.10.2011, 11:27 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Насколько я понимаю, под апликацией вы подразумеваете прикладную программу, причем она, скорее всего, написана с большими ошибками в части оптимизации работы с памятью. Предлагаю загружать программу в виртуалбокс, это позволит избежать обрушения системы за счет ограничения выделенного объема памяти.
