02.12.2011, 13:12 | #11 (permalink) |
в студию, плз =) |
02.12.2011, 13:12 | |
Информативные темы, похожие на вашу Подключение светодиодов к сети 220 вольт Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети |
02.12.2011, 21:25 | #12 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Уже поздно.
Проблема решена заменой материнки и переустановкой windows. Старая материнка доставлена в химлабораторию, где ожидает жидкого азота. |
02.12.2011, 21:44 | #13 (permalink) | |
Системный администратор
а что раньше стояло? Local Service быть и должна
да, сетевая карта как вариант вполне логичный...надо было правда взять дискретную сетевую и проверить с ней - тогда бы точно убедились что встроенная сетевая гонит)))) |
02.12.2011, 22:00 | #14 (permalink) |
Пещерный человек
Соединение идет через роутер, а с новой сетевой проверить не могу тк на материнке единственный свободный PCI слот перекрывается моим кулером для видеокарты.
02.12.2011, 23:04 | #15 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Пробовал подключать другую сетевую плату? Посиди без видеокарты, всторенная есть?
03.12.2011, 08:56 | #16 (permalink) | |
Пещерный человек
Повторю ещё раз:
14.12.2011, 17:09 | #17 (permalink) |
Для кого-то это может и вариант покупка новой материни и всего прочего отсюда вытекающего, но всетаки такая проблема не у тя одно была, вот бувально пару часов назад переутановил виндус, вроде все было путем, новот этот желтый треугольник опять мне глаза мозолит. что мне сделать чтобы от него избавится...
Виндус поставил лицензионный, но еще не активировал висит типа пробного периода 3 дня и проблема явно не в активации, потому что до этого был активированный и тот же треугольник итеже проблемы... |
14.12.2011, 17:20 | #18 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Переобжать кабель?
14.12.2011, 22:29 | #20 (permalink) |
та же фигня, только что решил её так-пуск,панель управления,сеть и интернет,центр управления сетями и общим доступом,изменение параметров адаптера,выбрал подключение,свойства,2щелчка по протокол интернета версии 4(tcp/ipv4),на пофиг наклацал ip,шлюз и маску-попробовал подключить,конечно ничего не вышло, поставил отметки обратно на автоматические и инет снова ожил)))
