15.10.2011, 07:26 | #1 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Ipv4 подключение - без доступа к сети
Начал замечать что довольно часто на моём компе нет интернета. Стали разбираться - провайдер не причем - на втором компе нормально, у меня шиш. Провод целый, рабочий. Скрин окна подключения: IPv4 подключение - без доступа к сети или без доступа к интернету. windows 7. Я даже переустанавливал, не помогло. Можете помочь? |
15.10.2011, 07:26 | |
Информативные темы, похожие на вашу Подключение светодиодов к сети 220 вольт Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети |
15.10.2011, 16:59 | #3 (permalink) |
Пещерный человек
Да, мыслю я в правильном направлении!! Это беда со службой DHCP - эта служба получает для компьютера IP адрес.
В моём случае - установлено "автоматическая регистрация службы при запуске", но вот какой-то косяк, и служба не запускается: Буду думать что с этим можно сделать |
15.10.2011, 17:04 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А если на роутере поставить для каждого компа свой IP на каждый мак адрес, и прописать его на компе?
15.10.2011, 17:09 | #5 (permalink) |
Пещерный человек
Я не умею работать с роутерами, да и не думаю что это возможно сделать - у нас же одна линия, которая делится на 2 компа. + я вставлял в ноутбук свой провод и там всё работало как ни в чём не бывало
// пройдусь на всякий случай антивирусом. Гуглил, и ничего стоящего не нашел. Может вы поможете? Последний раз редактировалось Ario; 15.10.2011 в 17:15 |
15.10.2011, 18:02 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
192.168.1.1 admin\admin - это стандартные настройки входа в роутер. а дальше, как уже пойдет. там вроде все понятно.
15.10.2011, 18:23 | #7 (permalink) | |
Пещерный человек
Проблема не с роутером, а со службой DHCP:
15.10.2011, 18:39 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Пропиши статический IP.
...кстати, насчёт незапускающейся службы- ОС пиратка, вероятно? Ещё по поводу службы: с правами доступа не игрался?
15.10.2011, 19:15 | #9 (permalink) |
Пещерный человек
На счет пиратки - я не знаю! Вчера поставил первый попавшийся диск, но он требует активацию (3 дня, я пока ничего не предпринимал). Но предыдущая была лизенция.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! "выполнить" - services.msc - выбираем службу: Вкладка "Вход в систему", кнопка "С учетной записью" - "обзор": в поле "введите имена выбираемых объектов" - введим Local Service и нажимаем "проверить имена" - выйдет сообщение что всё ништяк, нажимаю ок: Убрать всё из полей "пароль" и "подтверждение", потом "применить" - и кнопка "запустить": В тот же момент было получено IP и надпись "без доступа к сети" сменилась на "интерне". |
27.11.2011, 12:56 | #10 (permalink) |
Пещерный человек
И снова появилась таже проблема.
На этот раз все службы работают. На другом компьютере (с той же ОС) этот же кабель работает нормально. IPv6 отменено. Драйвер сетевой карты менял. Windows перезагружал // Народ, ну помогите мне хоть раз, я ничего не могу сделать, восстановление не помогло, переустановка тоже не поможет. |
