#1 (permalink) |
Эколог
![]() Если будет удобнее, на этом порту svchost.exe находятся: Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS), браузеры компьютеров, клиент групповой политики, модули ключей IPsec для обмена ключами в интернете, вспомогательная служба IP, сервер, служба профилей пользователей, диспетчер подключений удаленного доступа, планировщик заданий, служба уведомления о системных событиях, определение оборудования оболочки, темы, tuneup theme extension, инструментарий управления Windows и центр обновления Windows. Процессор при это не грузится. Если не найду решение, придется переустанавливать Windows. |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Интернет-трафик Как уменьшить интернет - трафик Интернет трафик Проблемы с svchost.exe |
#3 (permalink) |
Эколог
проблема оказалась интереснее, чем я думал. svchost.exe пытается вылезти в инет по всяким левым адресам, при их блокировке ничего не происходит (инет не блокируется). Разрешаю доступ только по одному адресу 192.168.1.10 - роутер, и всё замечательно. Комодо блокирует около 1000 левых соединений. На выходных, возможно, снесу систему, и поставлю заново.
#5 (permalink) |
Тихо сам с собой...
#7 (permalink) |
Нужно узнать имя или PID (если в ДЗ "висят" несколько процессов с одинаковыми именами) процесса, который потребляет много трафика. Затем завершить этот процесс или службу, которую он "держит". В случае с процессом svchost (и некоторыми другими) завершать необходимо именно службу. Конечно, при условии, что данный процесс является легитимным.
#8 (permalink) | |
Эколог
Я пробовал отключать службы по порядку, но эффекта не было. Надо бы узнать, какие службы, кроме обновления, могут лезть в интернет из этого списка:
#9 (permalink) |
Эколог
С помощью NetBalancer'а удалось выяснить скорость:
svchost.exe в ту и другую сторону забирает до 2-х кб/с, вроде не много, но на всякий случай поставил через NetBalancer ему самый низкий приоритет. Пока понаблюдаю сколько он в реале потребляет. |
#10 (permalink) |
Эколог
Нашёл выход, так сказать малой кровью:
С помощью NetBalancer'а полностью заблокировал входящие и исходящие соединения для svchost.exe (интернет при этом не заблокировался). Всё, теперь меня всё устраивает. Так что если кто столкнется с этой проблемой можете сделать как я. |
