18.06.2011, 21:57 | #1 (permalink) |
Не могу выйти из BIOS
F8 не работает. Отключил второе ядро, выставил умолчания. Выхожу с сохранением изменений. Черный фон , вверху надпись: Turn off power and reinstall the jumper in Normal mode position._ Что делать? PS Часы работают. Вообще началось с того , что монитор стал включаться на секунду и гаснуть . Подключил монитор к буку , тоже самое. Значит не видеокарта. Ну и вероятно при выключенном мониторе я и потыкал в какие-то клавиши. |
18.06.2011, 21:57 | |
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим Не могу выйти в интернет Не могу сохранить cd-dvd в bios при установке windows с клавиатурой с разъемом usb |
18.06.2011, 23:37 | #4 (permalink) |
дилетант
На материнке рядом с батарейкой (CR2032 чаще - круглая "монетка-рублик") маленькая пластмассовая штучка (джампер на два положения). Часто рядом написано сlrts, clrcmos.... Комп выключить не только кнопкой, но и из сети. Батарейку лучше снять и замкнуть отверткой контакты в ее "кроватке". Джампер переключить и загрузить комп. Если надпись не пропадет, выключить комп и просто переставить джампер в другое положение.
Схема может отличаться, но обнулите CMOS снятием батарейки в любом случае. |
18.06.2011, 23:56 | #5 (permalink) | |
Сссылка - Секреты BIOS :: Сброс BIOS У меня как раз Intel. Но у меня джампер был в положении 2-3. Как мог до этого у меня мог работать компьютер при 2-3. Переставил в 1-2, и машина завелась. |
18.07.2011, 09:19 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вы явно путаете свои действия.Причем здесь биос и неустановленная система?
В общем делаем так (Расписываю по пунктам): Для входа в БИОС жмём кнопку Delete Затем в БИОСе находим пункт boot device priority Далее выбираем пункт first boot device Выбираем в нем CDROM жмем F10 затем Y (или Enter) ЗАГРУЗОЧНЫЙ диск с операционной системой уже должен находится в приводе (если вы его не вставили до начала загрузки просто перезагрузитесь). Затем на экране появится надпись press any key to boot from cd Жмем любую кнопку на клавиатуре Затем начнется установка новой операционной системы Далее следуйте по пунктам помощника по установке. О а куда посты делись? я тут расписывал пол часа а его и след простыл.
