Некоторые программы запускаются со второго раза
15 Июн 2011
С некоторых пор (довольно давно было дело) компьютер стал запускать часть программ только со второго раза. Неважно, из меню "Пуск", с ярлыка с рабочего стола, из панели задач... не простые тормоза точно, сколько ни жди после первой попытки вызвать - не загрузится, после второй же запускается сразу. При этом другие программы запускаются нормально...
В частности, с первого раза не хотят замечать вызов все браузеры (обычно пользуюсь Opera и Mozilla Firefox, но были также Google Chrom и еще какой-то... не пробовала только IE, ибо им не пользуюсь совсем); билайновская программка, включающая интернет; HP MediaSmart Webcam, соответственно, вызывающая веб-камеру... Может, есть еще что-то, чего не помню, потому как пользуюсь редко =)
Интересует даже не столько то, как это исправить (не слишком большая проблема, кликнуть, подождать секунду, снова кликнуть - несложно), сколько причина такого поведения =)
Еще, кстати, интересно, почему поглаживание корпуса ноута в определенном месте помогает ему быстрее думать, когда подвиснет =) Сначала самой не верилось, но факт...
    72.6 KB · Просмотры: 435
Женская ласка ещё и не такие чудеса творит...
В процессах приложения появляются? Что, если произвести запуск исполняемого файла программы, а не ярлыка?
Нет, процесс не появляется, проверяла.
В этом случае я занесла бы ситуацию в разряд обычных подвисаний, и более бы не задумывалась =) Подвисает он нередко, что при открытой опере с парой десятков вкладок, мозиллой с пятью, фотошопе/флеше, глючноватым проигрывателем видео/Обливионом и чем-нибудь еще - не особо удивительно )))
P.S. Нет, проблемка с пониманием с первого раза не только тогда, когда работает все это вместе, а всегда =)
Попробуйте запустить программы под новым пользователем.
В безопасном режиме проблема наблюдается?
Сколько ноутбуку? Как давно установлена система?
Все перечисленные способы для запуска используют ярлык. Вы пробовали зайти в папку с программой и запустить exe-файл?
Ноутбуку около года, системе столько же - это был первый раз, когда покупали ноут, и ставить систему сами не решились ) Стоит семерка.
В безопасном режиме запускается нормально, из экзешников браузеры запускаются тоже нормально, а камера вообще отказывается.
Сейчас попробую под новым пользователем...
UPD. Под новым пользователем все нормально.
Распакуйте файл из вложения в отдельную папку и запустите файл 45.bat от имени администратора. После запуска появится папка report. Запакуйте ее в архив и добавьте к своему сообщению.
  • 45.zip
    45.zip
    315 байт · Просмотры: 56
М... Так?
P.S. Чисто из любопытства - папку создает строчка "md report"? )
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Создайте dword параметр с именем DisableCURRENTUSERRun и значением 1. Перезагрузите компьютер и попробуйте воспроизвести проблему. Отпишитесь о результатах.
Распакуйте файл из вложения в отдельную папку и запустите файл tr.bat от имени администратора. Перезагрузите компьютер и попробуйте воспроизвести проблему. Отпишитесь о результатах.
  • tr.zip
    tr.zip
    267 байт · Просмотры: 188
О, с первого раза все запустилось! Спасибо )
А в чем была проблема?
Распакуйте файл из вложения в отдельную папку и запустите файл netr.bat от имени администратора. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки проблема появилась или нет?
В одной из программ, которая запускается через ветку
Код:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • netr.zip
    netr.zip
    259 байт · Просмотры: 94
Браузеры исправились, камера по-прежнему не хочет, но только первый раз. Если потом выключить и включить снова - уже с первого раза запускается.
