Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 29.04.2011, 21:37   #11 (permalink)
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Проц: AMD Athlon II X4 620 (2.6ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер: Titan DC-K8M925B/CU35 S754/S939/AM2+/AM3 (Phenom 115W, 2200rpm,93x93,<25dBa, Ball, алюм.+медь)
Мать: SocketAM2+ ASUS M4A78-AM (AMD 780, 2xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)
Память: DDR2-800 PC 6400 4Gb (2*2Gb ) Hynix CL6
Видео: NVIDIA GeForce GT220 (625MHz, 1Gb DDR2 1580MHz/128 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, 1xD-SUB)
Диск: Western Digital 500GB (7200rpm 16MB WD5000AAKS 3.5 SATA II)
ОС: Windows 7 Ultimate 64 bit
Это что касается моей техники. Далее: проверка Everst - сист.плата - 35*С; ядро ЦП с 1 по 4 - 24*С; AUX - 33*C; диод ГП - 35*С; графический процессор - 37*С. Проверка Dr.Web CureIt - инфицированных файлов 0. Жёсткий разбит следующим образом: С - 50Гб( 27Гб свободно) и D - 450Гб ( 401Гб свободно). Ccleaner опробовал несколько раз, ещё ХР была - максимум 2 месяца работал, потом при запуске начинал подвисать - приходилось через диспетчера задач отрубать, вобщем не понравился... У Auslogics Boost Speed аналогичные возможности пользуюсь полгода, нареканий нет. А вот с процессами уже поинтереснее - держится в районе 50, постараюсь завтра скрин выложить.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Выключение компьютера
Выключение компьютера.
Странное выключение компьютера
Старый 29.04.2011, 22:57   #12 (permalink)
Самоделкин
А вот и скрин процессов
Старый 29.04.2011, 23:18   #13 (permalink)
Defer
Заглянул по совету сюда: Панель управления - Администирование - Локальная политика безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности. Параметр "завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти" был отключен. Включил, пару раз отрубил комп - пока ни каких изменений
Насколько мне известно данное действие не приведет к ускоренному выключения, а наоборот.
Можно произвести определенные изменения в реестре, но, на мой взгляд, это не очень корректно.
С недельку как начал замечать, что комп стал дольше выключаться, после нажатии "завершение работы".
Какие действия с компьютером производились до появления проблемы (изменение сис. параметров, установка программ, замена оборудования...)?
Автозагрузку пробовали оптимизировать? Проблема появились не после установки KIS?
Defer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 08:53   #14 (permalink)
Самоделкин
[QUOTE=Defer;512128]Насколько мне известно данное действие не приведет к ускоренному выключения, а наоборот
Так и получилось - время завершения и запуска увеличилось приблизительно минут до 3, поэтому параметр пришлось вернуть в изначальное положение, т.е. отключить. Заглянул в реестр - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l. посмотрел на значение ключа «WaitToKillServiceTimeout« - было установлено значение 5000 милисекунд (5 сек), посчитал что это мало для сохранения информации и завершения работы - ради интереса малость добавил до 7000 ( по умолчанию 12000 милисекунд). KIS установлен вместе с Windows в феврале сего года, к нему вопросов особых нет, работает обычном режиме. Из последних действий с установкой софта - программа ACDSeeProPhotoManager3
Старый 30.04.2011, 20:01   #15 (permalink)
Defer
Автозапуск просматривали? Есть программы, которым не обязательно запускаться при старте системы? Например, если попробовать, на время, убрать агент от мейла... Он вам нужен в автозапуске?
И как после ее установки начал вести себя компьютер?
Можно попробовать удалить антивирус и протестировать работу без него. Еще можно "заглянуть" к службам, если есть представления о их назначении (т.е. знать какую службу можно отключить, а какую нет).
Поиск и устранение проблемы путем чистого запуска Windows Vista или Windows 7
Старый 30.04.2011, 22:46   #16 (permalink)
Самоделкин
Вот скриншот по автозагрузке, не могу сказать что многим программам разрешено сие действие - на ХР поболее было, и ничего комп тянул. После установки ACDSeeProPhotoManager3 ничего особенного не заметил. Антивирь к сожалению снести не могу, покупали на 2 компа, ключ активации не сохранился. В службы лезть самостоятельно и без знаний - желания к сожалению не имею, есть надежда на решение проблемы при помощи информации полученной здесь.
Старый 01.05.2011, 00:05   #17 (permalink)
Defer
В режиме чистого запуска проблема наблюдается?
Старый 02.05.2011, 14:23   #18 (permalink)
Самоделкин
Да. Снял галочку с "загружать элементы автозагрузки" а на вкладке Службы установил флажок "не отображать службы Майкрософт" и "отключить все" и выбрал перезагрузку - заставка Win7 - чёрный экран - голубой экран с надписью "пожалуйста, подождите...", - смена надписи на "добро пожаловать" - и наконец-то рабочий стол. При выключении рабочий стол с ярлыками второй раз не появляется, но голубой экран с надписью "завершение работы" висит минуты 2-3
Старый 02.05.2011, 14:36   #19 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Итог дефрагментации: диск С - 1,82%, диск D - 42,39%.
Не понял, 1.82% на С - это свободное место??! Билл Гейтс утверждает что на диске должно быть свободно 15%, в реальности для сегодняшних систем 2-3 гигабайта свободных это абсолютный минимум...
Старый 02.05.2011, 14:41   #20 (permalink)
Defer
Попробуйте поочередно включать элементы, как написано в статье, чтобы выявить проблемный компонент.
Это может быть вызвано "чистым запуском".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
