Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 18.04.2011, 19:30   #1 (permalink)
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
По умолчанию Выключение компьютера
День или Вечер добрый! С недельку как начал замечать, что комп стал дольше выключаться, после нажатии "завершение работы". Раньше нажимал, рабочий стол медленно закрывался, появлялась заставка Win7, сохранение данных и комп выключался - на всё уходило не более 7-10 сек. Сейчас же нажимаю "завершение работы" - никаких проявлений активности, комп висит 15-20 сек, потом чёрный экран, опять рабочий стол ну и далее по списку - но только на выключение уходит около 1 минуты. Заглянул по совету сюда: Панель управления - Администирование - Локальная политика безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности. Параметр "завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти" был отключен. Включил, пару раз отрубил комп - пока ни каких изменений. Что и где ещё можно глянуть?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Выключение компьютера.
Странное выключение компьютера
Старый 20.04.2011, 03:45   #2 (permalink)
Defer
Попробуйте произвести дефрагментацию.
Defer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 17:33   #3 (permalink)
Самоделкин
Дефрагментацию реестра или обоих дисков?
Старый 22.04.2011, 09:45   #4 (permalink)
Defer
Дисков.
Старый 22.04.2011, 10:47   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Вообще у видовса есть такая особенность-убиваться и глючить без особых на то причин.
Старый 22.04.2011, 20:42   #6 (permalink)
Самоделкин
Итог дефрагментации: диск С - 1,82%, диск D - 42,39%. Файлов дефрагментировано 237 (113 907 фрагментов), из них 230 на диске С, и 7 на диске D. Будем смотреть, как комп будет дальше себя вести
Старый 22.04.2011, 22:19   #7 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Сказал(а) спасибо: 11
Проверьте на ошибки и мусор.Например Advanced System Care
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 21:23   #8 (permalink)
Самоделкин
Сообщение от ezhukov94 Посмотреть сообщение
Благодарю за предложенную программу, вот результаты глубокой проверки: вредоносное ПО - 2 проблемы, полный ремонт реестра - 1 проблема, оптимизация ОС - 13 проблем, исправление уязвимости - 2 проблемы, дефрагментация диска - 130 файлов фрагментировано, остальное - проблемы отсутствуют. Выполнил ремонт, перезагрузился. Открываю Auslogics Boost Speed - и вновь наблюдаю практически все выше перечисленные "проблемы" которые получается не удалены, вновь выполняю очистку и оптимизацию. Далее "мой компьютер" - "диск С" - "свойства" - "очистка диска" - и по новой наблюдаю различный хлам на 122 Мb в виде временных файлов, эскизов и т.д. Очистился, пару раз отрубил комп с интервалом в 15 минут - результатов ноль, рабочий стол всё равно перезапускается, да и загружаться комп стал дольше. В каком напрвлении двигаться дальше?
Старый 25.04.2011, 21:58   #9 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Переустановите ось заново.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 22:41   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
VAHA-IT почему сразу устанавливать заново? есть моменты когда это не решение..ИМХО.
+не кто даже не спросил автора что за пк у него и т.п...
Самоделкин, что за железо?- как разделен диск?
Благодарю за предложенную программу, вот результаты глубокой проверки: вредоносное ПО - 2 проблемы, полный ремонт реестра - 1 проблема, оптимизация ОС - 13 проблем, исправление уязвимости - 2 проблемы, дефрагментация диска - 130 файлов фрагментировано, остальное - проблемы отсутствуют. Выполнил ремонт, перезагрузился. Открываю Auslogics Boost Speed - и вновь наблюдаю практически все выше перечисленные "проблемы" которые получается не удалены, вновь выполняю очистку и оптимизацию. Далее "мой компьютер" - "диск С" - "свойства" - "очистка диска" - и по новой наблюдаю различный хлам на 122 Мb в виде временных файлов, эскизов и т.д. Очистился, пару раз отрубил комп с интервалом в 15 минут - результатов ноль, рабочий стол всё равно перезапускается, да и загружаться комп стал дольше. В каком направлении двигаться дальше?
скачайте ccleaner(мое мнение) и делайте им очистку мусора и реестра.(периодический а не раз в год)
дефрагментация это дело которое всегда будет - перестановка ОС не изменить этого , надо раз в неделю хотя бы и ее делать.
но мое вот еще что я скажу....
хоть временные файлы и будут появляться - без этого не как....
вот еще что может происходить
*.перегрев железа тоже приведет к проблемам с торможением. ( замерьте температуру железа) можно программой Эверест.
*.вирусы - скачайте утилиту курейт Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software и в безопасном режиме проверьтесь.
*. Проверьте что у вас в автозагрузке - много разного что не всегда должно загружаться ( к примеру ай си кю - или подобное - можно в ручную загружать а не автоматом- а это тоже берет от памяти.
*.Оперативка - сколько у вас оперативной памяти? может у вас всего 512 - что может не хватать на все просто ...
не хватка места на главном разделе - тогда согласен с тем что VAHA-IT предложил. это уже нужно, переразбить все разделы по новой - и установить заново.
и на мой взгляд, еще остаются сбойные секторы \ не неполадок с железом \ система которая не подходить для данного железа.
так что попробуйте проверить пункты после
- может и поможет.
Последний раз редактировалось Eli; 28.04.2011 в 22:51 Причина: Отредактирован и дополнен
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
