29.10.2006, 19:58 | #1 (permalink) |
Зависание системы при перетаскивании объектов из папок
При возможности прошу помочь решить такой маленький проблема. С недавнего времени имею такой глюк.При каких либо действиях (чаще ручное перетаскивание файлов,закрытие окон) у меня комп странно виснет.Выглядит это примерно так:крыска перестает двигаться по вертикали,остается только двигать ее по горизонтали =). При этом курсор может стать красным. Всегда при этом глюке система переставалв отвечать на клики и нажатия на клавиши,через некоторое время наступает ребут. В современных играх после появления этого глюка вообще беда...Некоторые игры вообще перестали запускаться,другие через некоторое время игры виснут/виснут с последующей перезагрузкой.Со старенькими гамами никакх проблем... Пожалуйста,поможите чем можете,меня этот глюк за можай заввел,ужа так достало.... |
29.10.2006, 19:58 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Убрать повторение отображаемых объектов. Зависание при открытии нескольких программ, папок Зависание системы Проблема с сетевой картой (зависание системы при завершении работы) |
29.10.2006, 21:50 | #5 (permalink) |
поверь - бывают такие случаи :)
может и вирь тоже проверь... |
29.10.2006, 21:55 | #7 (permalink) |
Может быть дело вот в чем,при пьяных обстоятельствах под напором моей неумолимой руки и нонэйм модуля памяти хрустнула и сломалась задвижка одного из разъемов опеативки.Хотя глюков после этого долго небыло.
29.10.2006, 22:01 | #8 (permalink) |
... непонял, что память сломалась или ее крепеж?
(С недавнего времени имею такой глюк.При каких либо действиях (чаще ручное перетаскивание файлов,закрытие окон) у меня комп странно виснет.Выглядит это примерно так:крыска перестает двигаться по вертикали,остается только двигать ее по горизонтали . При этом курсор может стать красным. Всегда при этом глюке система переставалв отвечать на клики и нажатия на клавиши,через некоторое время наступает ребут.) Где неисправность искать в сломанном железе или в програмной части? Может контакта нет в слоте памяти, достань линейку, протри, осмотри все-ли дорожки на месте... |
29.10.2006, 22:04 | #9 (permalink) |
Проще - Переставь Операционку Полностью (обнови всю систему), если конечно с Памятью ничего серьезного., даже со сломанным крепежом - она достаточно прочно сидит в слоте...
18.03.2008, 14:14 | #10 (permalink) |
Собака баскервилей Элдера/Masterforex-V
Разгадан один из сложнейших секретов биржевой торговли, которую не смог разрешить Александр Элдер http://masterforex-v.org/002_204.htm
Masterforex-V - единственный автор, чьи книги запрещены брокерами для изучения и обсуждения трейдерами. Читать в свободном доступе на сайте автора http://masterforex-v.org/ |
слот памяти |
