Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 07.02.2011, 19:17   #1 (permalink)
End_rU
По умолчанию Умер винт а после него начались лаги. Что может быть еще?
Начал тормозить комп, проверил на виктории винт траблы, перезагрузил проверил еще больше красного. Отнес(самсунг 750) в СЦ поменяли на ВД 1т грин поставил вроде работает но машина тупит и реально.Проверил на мемтесте озу работает отлично. Добавил к 2Г ддр2 800 еще 2 работает но всеравно не так как до первого винта.Решил поменять мать асус на асрок n68c. Всеравно Тормозит что делать????
БП 450 gembird
phenom 9650 quad-core
geforce gts 450
End_rU вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется
Как так может быть?
Как такое может быть?
Старый 07.02.2011, 19:20   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
думаю что нужно увеличить блок питания..
Старый 07.02.2011, 19:23   #3 (permalink)
End_rU
я его проверял на другом компе работает отлично
плюсовал потребления деталей так у меня получалось где то 350-380
это мало?
Старый 07.02.2011, 19:26   #4 (permalink)
End_rU
паяльник 12в подключаю к компу во время работы производительность не падает
Старый 07.02.2011, 19:30   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну я пока только предположил, что блок питания не достаточен .., но если не блок питания( все же проверьте )
то вероятно диск имеет медленные(или сбойные ) секторы... что дает тормоза.. (или шлейф убитый)
если секторы, тогда диск соответственно менять нужно ( проверьте опять викторией)
а шлейф - менять
Старый 07.02.2011, 19:34   #6 (permalink)
End_rU
шлейфы новые стоят
диск тестил отлично, винт уже не один пробывал на 64 и 32 новые
хз
вот поэтому и задаю вопрос)
Старый 07.02.2011, 19:39   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
от чего старый винт умер? как понять тормозить?
пробовали воткнуть в другое гнездо Материнки? (САТА) шлейф диска?
++ за одно сделайте проверку материнки (визуально на вздутые конденсаторы или горелые элементы)
Старый 07.02.2011, 19:45   #8 (permalink)
End_rU
винт умер на ровном месте, как я смотрел на форумах многие жаловались на самсунги.
раньше я мог запускать несколько любых процессов а сейчас даже примитивную шпильку с музыкой не могу((
мать менял на новую
грешу на процессор но как проверить?
Старый 07.02.2011, 20:15   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда подождите ответов, по этому вопросу ....
но вопрос от меня, - вы делали проверки о которых я писал? просто как вы говорите
он мог и не сам умереть а от сбоя питания к примеру....
Старый 07.02.2011, 20:27   #10 (permalink)
End_rU
я не знаю как точно он умер,но при новом запуске он повис на входе в папку на локальном диске, при перезгрузке он повис уже при входе на локальный диск спустя 5-10 перезагрузок он полностью отказался работать
Тест с БП? или новый винт с викторией?
-бп был на другом компе отличо
и винт менял
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
