Установка Windows7 поверх Windows XP
Харунжин
6 Янв 2011
Здравствуйте я на комп хочу установить Windows 7, поверх xp скажите возможно это и ещё такой вопрос xp в синем экране когда загружается,просто на диске С очень много полезной информации и поэтому и не хочется сносить xp может что-то в BIOSE надо менять!!!Расскажите пожалуйста как пошагово установить семёрку ли дайте ссылку буду очень признателен!!!
Win XP не поддерживает обновление до Win 7. Только чистая установка. Сохраняете всю нужную информацию на независимом носителе, форматируете диск, ставите семёрку.
Создайте раздел для 7 и установите. Устанавливается она очень просто, там пошаговая инструкция при установке на доступном языке.
обновлять я нехочу xp до семерки да и это не возможно!!!Просто на диске С много полезной информации!!!xp вообще не грузиться синий экран потом перезагрузка!!!А вот как создать раздел подскажите???
т.е. при создании раздела вся инфа сохранится???
да сохраняется, если вы создаете новый раздел не на месте старого. Лучше всего создать раздел не средствами инсталлятора а сторонней программой... При установке 7 просто выбираете основной раздел диска в файловой системе нтфс... Последующая установка хп поверх 7 невозможна. Это следует учитывать
Не пудрите парню мозги: при удалении раздела "С" вся хранящаяся на нем инфа будет удалена. Соответственно любой раздел, который будет удален, а потом заново создан, полностью удалит данные, которые на нем хранятся.
Вообще-то в таком случае делается так:
- Подключаете Ваш жесткий диск (который "С") к другому ПК, переносите инфу, вставляете хард обратно, устанавливаете ОС с форматированием жесткого диска, далее переносите инфу обратно.
Да мы не пудрим... Ведь раздел можно создать на пустом месте, а не на месте уже существующего раздела
я только 1 раз видел когда люди покупали диск объемом 200 гигов и юзали лишь 100...а остальное "неразмеченным грузом лежало"
уж сильно сомниваюсь что в данном случае так же
тут только 1 вариант - как сказал макс - backup данных на другой носитель
p.s. можно конечно заюзать свободное место под другой раздел - но это пошлость...а если там места всего гигов 10 осталось.....?!
вообще обычно используют отдельный раздел под инфу и отдельный под ОС....и не будет таких проблем
Это что получается у меня на компе еще один логический диск создаться,если я буду делать раздел под семёрку???
Стоп! Давайте определимся:
Вам нужна ХР, которая не грузиться? Или что?
Может Вам просто нужно поставить "семерку", а ХР держите из-за инфы?
Объясните суть вопроса и желаемый результат.
Т.е. по сути Вам нужна одна ОС. Если так, то:
Тогда всё - таки совет от Max - идеальный вариант, imho..
Сорри, Max, одновременно писАли!
ЭХ... разве я так сложно объясняю? Извините если это так. Можно же уменьшить существующий размер, а за счет освободившегося места создать новый
PS да Max высказал оптимальный вариант, но можно еще загрузиться с LifeCD и перекинуть данные на USB например или по сетке скинуть, это если ну никак не можете найти 2 пк
воспользуйтесь програмой *Norton PartitionMagic* она работает даже с лайф CD создадите новый раздел из свободно доступного пространства на диске(около 30гигабайт,уж 7ка требует много,после её установки останется 15гиг свободных под различное ПО)
таким образом сохраните все свои данные и после установки 7ки можно будет соединить разделы или создать новые(хоть сколько угодно)
