29.12.2010, 18:20 | #1 (permalink) |
Проблемы с Windows, нужна помощь
29.12.2010, 18:20 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Нужна помощь по МК Нужна помощь, не могу найти решение проблемы |
29.12.2010, 19:40 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Я так понимаю, что это пытаются загрузиться остатки вируса, а значит надо найти его остатки "ручками" и/или воспользоваться утилитой от DRWeb под названием Cureit в безопасном режиме, после уже в рабочем режиме запустить Ccleaner для добротной чистки реестра.
Но все же еще гляньте в папке автозагрузка и в загруженные приложениях: нет ли чего лишнего, что стоило бы удалить... |
30.12.2010, 13:39 | #3 (permalink) |
Спасибо! Всё уже проверил,в автозагрузке нет! А окно так и висит при запуске ОС,пока не нажмёшь 2 раза Ok. Сначала 1,потом 2 окно. Вот скрин 2-го окна.
30.12.2010, 14:06 | #4 (permalink) |
404
пуск->выполнить: MSCONFIG вкладка автозагрузка. выключаем все кроме антивируса. а потом по одному пункту последовательно. а вообще советую после очередной перестановки винды. после установки всех драйверов, антивирусов и прочих программ запомнить, что будет отображать msconfig. случае проблем сверяем списки и убираем вредителя.
30.12.2010, 18:20 | #5 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Пуск-выполнить или клавиша пуска на клаве + R, в окошке вводишь regedit и потом идешь по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon там найдешь файл Userinit нажми на него два раза в нем должа быть запись C:\Windows\system32\userinit.exe, именно с запятой на конце, если она не такая у тебя, а добавленно например еще C:\Windows\system32\asher.exe, то удаляй это... именно вот так должно быть C:\Windows\system32\userinit.exe, жми "ОК" и все)
02.01.2011, 13:29 | #6 (permalink) | |
02.01.2011, 14:08 | #8 (permalink) |
Спасибо! У меня C:\Windows\system32\userinit.exe, Т.е правильно. Надоело эти уже окна при запуске системы! И обновлений для Windows нет! Хотя у меня их нет в системе,сайт Windows выдаёт что всё в порядке не требуются обновления. Как восстановить обновления? Чтобы я смог обновить с оф. сайта,в общем оф. сайт чтобы обнаружил для моего компьютера новые обновления? Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex12345; 02.01.2011 в 14:16 |
02.01.2011, 15:09 | #9 (permalink) | ||
В добавок можно скачать AVZ (z-oleg.com) и выполнить в файл\восстановление системы пункты 5, 8, 16 Последний раз редактировалось awin2rew; 02.01.2011 в 15:09 Причина: ошибка |
02.01.2011, 16:45 | #10 (permalink) |
Сделал,не помогло! У меня 2 проблемы,1-окно выскакивает при запуске системы,2 проблема с обновлениями(я писал выше). Кстати,в автозагрузки нашёл 2 файла в виде 2 квадратов,окно выскакивает именно ссылаясь на это. Это SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current с обозначением 2 квадратов. Вопрос:можно ли это отключить из автозагрузке,или нет,т.е это безопасно,может ли SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current быть причиной? Спасибо.
