Ошибки после проверки на вирусы
Николай-13
12 Мар 2010
Всем привет. Попросили почистить комп на вирусы, там их тьма тьмющая.. Последний раз проверял приложением от Касперского, и появилась такая фигня- после проверки нельзя запустить программы, после перезагрузки на дисплее выскакивает следующее окно: "Windows не удалось найти С:\WINDOWS\system32\config\Win.exe" . Провертье, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Нажимаешь ок в окне и появляется другое окно: не удаётся запустить или загрузить файл С:\WINDOWS\system32\config\Win.exe" ссылка на который присутствует в реестре. Если файл не существует, удалите эту ссылку. Подскажите- я что, запорол систему? как- то можно исправить? Вспомнил, что при проверке касперским уже нельзя было открыть диск С и запустить программы. Это как- то связано? Пожалуйста, помогите!!!
Да, скорее всего этот файл винды был заражён, и капер его удалил, я бы советовал сохранить все нужные данные и переустановить винду.
Дело в том, что драйверов нет от материнки и видеокарты. А если установить ещё одну ОС, драйвера от видеокарты и материнки пойдут установленные? Т. Е. можно только установить вторую ОС без драйверов?
Скачай драйвера с интернета. Можно конечно попробовать восстановить винду но для этого нужно будет найти такой же файл на лазерном диске с такой же виндой.
А как узнать, какие именно драйвера нужно скачать?
Легче всего снять боковую крышку и посмотреть что там установлено.
Напишите какое железо у вас и ОС какая драйвера подбираются под железо и ОС? Если 7 то посмотрите здесь УДАЛЕНО
А чем Вас не устраивают официальные сайты? Предлагать надо их для начала...
http://windata.ru/windows-7/poleznye-sovety-7/drajvera-dlya-windows-7/
