25.11.2010, 19:23 | #1 (permalink) |
Передача изображения на телевизор через S-video в Windows 7
Возникла такая ситуация. Есть телевизор и компьютер.Изображение выводится на телевизор через s-video разъем( типа "тюльпан"). Когда подключал впервые,конечно было непросто разобраться,но потом все было отлично. Но тогда была операционная система Windows XP (sp3,если что). Когда возникла необходимость сделать это,как вы уже наверное догадались , на Windows 7, сделать этого не получилось. Точнее не было результата. Были некие помехи, мигание. и даже в некоторых случаях - когда везло - изображение появлялось.Но цвет был сильно похож на черно-белый или вроде "сепия".К тому же это было только при "расширении",но не "дублировании" После долгих поисков пути решения, я решил,что что-то со шнуром,но когда зашел по случаю в XP,решил проверить.И опять телевизор передавал изображение в нормальных цветах! Я нашел еше один такой случай в сети,но ответа там как такого нет. Может у кого было такое еще? И как решить данную проблему в Windows 7? Я и частоту в CCC менял,и разрешение,с цветом пока изменений никаких нет. |
25.11.2010, 19:23 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Можно ли через телевизор выходить в интернет? Передача файлов по блютуз |
26.11.2010, 12:13 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
ок. ( только не забывай писать что за карточка )
драйвер полный установлен? |
27.11.2010, 02:08 | #3 (permalink) | ||
Привет, Олег.
Драйвер установлен полный(ведь есть версии на сайте amd,к примеру 26 mb(только на дисплей) и 46 mb(к примеру), так вот ставлю полные). |
27.11.2010, 15:36 | #4 (permalink) |
Нет,не помогает изменение стандарта(pal K,B,есть и другие,но все тот же цвет,как на первой картинке,помехи - это так сфоткал,главное - цвет...).
Заметил что в свойствах три дисплея : 1.монитор 2."Устройство отображения:Композитный"3."Устройство отображения:s-video". Изображение,как на первой фотографии,появляется если только расширить или дублировать на третий дисплей.Но частоту изменить нельзя:на втором скрине видно что там только "25 гц чересстрочная".Больше вариантов там нет. Вообщем пока только на XP нормальное изображение на телевизоре...( |
27.11.2010, 18:16 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
elesar
*.частота не задается для тв, а только для монитора ПС. и не покажет разные цвета ( это не та настройка). *.пункт "расширении" это оба экрана как 1 - и настройки не такие как для дублирования... на скрине тв,он вроде нормально показывает... попробуй так же ( я не знаком с этой утилитой) если есть, запустить мастера настройки тв. и проверь опять в в меню тв - что там так же правильные настройки для Пал и и остального.. и что настройка ( передний или задний с-видео ) (это просто как опция) |
03.12.2010, 22:58 | #6 (permalink) |
Олег, нет, в основном,настройки дублируются - и в Catalyst и в "дисплее"(Windows").
Но.В Catalyst конечно можно изменить больше. Нет,показывает с яркой синевой,как будто сепия.Ну вот убрать что то и норм будет.но вот - никак. Но я кое-что нашел.Точнее уже сделал. Я обновил драйвер и ATI Catalyst и ATI Tools и вот сегодня появилась возможность попробовать опять.И все получилось! Цвета отличные.НО.опять но.В свойствах я расширяю не на S-Video(3 мониторчик на картинке) а на второй,то есть "композитный". И все нормально!Но разрешение максимум лишь 720x576... Можно сказать что это телевизор такой,но нет,в XP разрешение для него нормальное именно 1024 на 768... Чтоб как раз без искажений... Я посмотрел в Catalystе, так вот,там есть вот такие настройки : Supported formats: На скрине там все видно.Проблема в том что при изменении кроме этих двух,разрешения появляются.Но изменение на эти разрешения сопровождаются только исчезанием изображения на телевизоре... На втором скрине видно что изображение как раз таким и должно быть но разрешение...(сори за качество и обстановку,торопился ) |
04.12.2010, 14:47 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
может просто драйвер (а он же новый - для ОС7) имеет такие свойства? то есть драйвер отличается от хп - и по опциям и по возможностям?
или все же настройки не те ( тут не знаю что ответить (радеона нету) +почему выбраны сразу 2 режима поставлены? PAL и NTSC? |
04.12.2010, 15:54 | #8 (permalink) | |
В xp точно такие же форматы выбраны ( первый скрин 6 сообщения), я сейчас ищу,может что смогу все же выяснить.Сейчас пишу в XP.И позволяет без проблем ставить разрешение 1024 на 768. Сейчас буду смотреть,искать. |
05.12.2010, 01:15 | #9 (permalink) |
Вообщем я решил оставить как есть.Хорошо,что с цветом хоть решил проблему.
Я заметил просто,что в XP можно и повыше разрешение ставить,чем 1024x768,а больше там явно нет,возможно нет и 1024 на 768.То есть скорее всего Windows 7 "ограничивает" именно "композитный вход" "именно параметрами устройства".Ну а S-Video цвет ну никак не хочет нормальный показывать,хотя разрешение енять позволяет.Поэтому я оставил как есть,слава Богу,что есть,и не обязательно заходить в XP Поэтому особо решил не заморачиваться.Может так и надо..Вообщем разрешение 768 на 576 вроде в видео и играх нормально себя "демонстрирует" и хорошо. Спасибо большое Олег,что помогал решить этой проблему Надеюсь,что кому-то мои выводы помогут в дальнейшем. |
