#1 (permalink) |
![]() ![]() 2. Это первое. Дальше, по определению надо переустановить винду. Планирую XP ставить. Захожу в BIOS, выбираю Primery Boot, диск (как-то так?). Устанавливаюсь. 3. Дальше надо разделить диск на С и Д. Для этого сначала устанавливаю Acronis Disk Director. Там по тексту. И здесь вопрос: что при этом происходит с моим диском Д, который у меня уже есть сейчас. Там информация, слить ее некуда, надо как-то сохранить. 4. Потом, наверное, надо задать виртуальную память. Как? Сколько? Что еще я упустила? Может, другая последовательность должна быть? Можно мне, пошаговую стратегию всего процесса. И на бросайтесь в меня тапками, уверена, что справлюсь, если будет подробное описание. Спасибо ![]() |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Помогите с Паскалем SharpDevelop помогите дописать задачу. Завтра экзамен. Windows сама закрывает программы. Программка на Pascal'e ABC. Помогите пожалуйста, завтра сдавать. |
#2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 259
Вам нет необходимости применять Acronis. Разделить диск можно при установке Windows. Загружаетесь с диска с дистрибутивом, после загрузки необходимых драйверов вам будет предложено разметить диск и выбрать раздел для установки (обычно диск "С"). После этого установщик предложит форматирование. Соглашайтесь. Форматируйте в NTFS, можно применить быстрое форматирование. После этого начнётся копирование файлов, после этого компьтер попросит перезагрузку. ВАЖНО: во время первой перезагрузки надо опять войти в BIOS и задать приоритет загрузки с жёсткого диска. Далее всё понятно будет, читайте и делайте то, что указано. После окончания установки нужно будет установить необходимые драйвера ус-в, ну и, собственно, всё. Насчёт данных с диска "D": если всё делать аккуратно, то данные с диска не пропадут. НО!! Я настоятельно рекомендую сохранить данные на внешнем носителе. Как говорится, во избежание.
![]() Насчёт виртуальной памяти: пока всё оставьте по умолчанию. Будут вопросы- пишите. Уверен, у вас всё получится! Удачи! ![]() Ребята, если что упустил, дополните, пожалуйста. ![]()
#3 (permalink) | ||
а какую же ещё память нужно устанавливать кроме оперативки?
Захожу в BIOS, выбираю Primery Boot CD и жмёте F10.(для сохранения настроек биоса) Цитата:
Ссылка удалена. Если хотите помочь, то не поленитесь самостоятельно описать процесс установки. Последний раз редактировалось sedoy; 17.11.2010 в 08:28 |
#4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
На системный диск рекомендую выделить не менее сорока гигабайт. Пусть системе будет вольготно, она вас отблагодарит.
#5 (permalink) |
Милая девушка,я в самом искренем порыве желаю вам удачи,ибо с переустановкой процесора я знаком не понаслышке.В этом "ювелирном" деле главное не обломать ножку у процесора,так что надо быть предельно аккуратной.Но даже если вы с точностью швецарского часовшика установите саму микросхему(процесор),то и это не гарант исключения последующих неприятностей.Очень аккуратно наносите термопасту,дабы не испортить контакты.С Winдозой проблем быть не должно,вы все описали правильно,только трогать виртуальную память не вижу смысла,а по поводу раздела люди уже обьяснили.Ну вот и все,желаю удачи!
#6 (permalink) |
Mc spic1fik ни чего сложного в замене проца и нанесению пасты нету.единственное что должно присутствовать это аккуратность. кстати она должна быть во всём.
замечание вам было сделано справедливое. и имя модератора вам ни чего не даст. |
#7 (permalink) | |||
Безрадостный
С установкой процессора проблем быть не должно, если конечно вы не Памела Андерсон.
Немного расскажу. Рамка процессорного сокета (разъема) держится на "замочке", что бы его открыть необходимо отогнуть немного всторону и поднять рычажок, что на боку сокета. У современных сокетов Интел (775, 1156 и 1356) рамка поднимается наверх, после установки процессора эта рамка придавливает процессор, оставляя лишь крышку его открытой (да, для охлаждения) У процессоров AMD, с обратой стороны, есть ножки. Они вставляются в гнезда на рамке, которая съежяет немного всторону. После установки процессора рычажок опускается и рамка встает в изначальное положени, фиксируя процессор. По такой же схеме действуют и процессоры интел на старых сокетах, например 478 или 370. Ножки на процессоре установлены не сплошным массивом, некоторые из них отсутствуют, образуя, так скажем, "рисунок". Для установки процессора с ножками необходимо совместить "рисунки" процессора и сокета. У интела на процессорах есть небольшие выемки, две выемки по бокам, чуть ниже центральной линии. На сокете же есть небольшие выступы, которые должны быть совмещены с выямками. Инаце говоря, это защита от дураков, процессор верх ногами не установишь никак, если конечно вы не Валуев. Цитата:
Так как я встречал подобную путаницу, осмелюсь предположить, что вы хотите установить жесткий диск ( http://www.goodguys.ru/shop/images/W...lue%20sata.jpg ). Если так, то напишите. Цитата:
![]() ================================================== ====== = 150.000 Mb Disk blah-blah=blah = - C: Раздел 1 (системный диск) 30.000 Mb (свободно 15.000 Mb) = - D: Раздел 2 (логический диск) 120.000 Mb (свободно 20.000 Mb) = ================================================== ====== Примерно так... выбираем Раздел 1, диск С и жмем клавишу D (удаление раздела), далее, дважды подтверждаем, что хотим удалить раздел. Внизу написано по русски, что жать (ладно, там надо нажать Enter и L). Логически диск удален и вся инфа с диска С будет удалена (диск D затронут не будет). Последний штрих. Вместо удаленного диска будет неразмеченая область. В окне мы ее выбираем и жмем Enter (установку виндовс) Так как облать не размечена, менеджер предложит вам ее отформатировать. В меню выбираем "Форматировать в файловую систему NTFS (быстро)" и наслаждаемся установкой виндовс. Вводим все необходимые данные по мере установки, настраиваем модем, сеть и чего то еще (правда все это можно настроить и после установки. эта операция не обязательна, и если системный диск объемом более 20-25Гб то виртуалка будет около 2Гб. Если хочется увеличить, что как я уже сказал не обязательно, но некоторые игры требуют большего, то кликаем по значку "Мой компьютер" правой кнопкой мыши, и идем по меню Свойства -> Дополнительно. В графе "Быстродействие" жмем "Параметры" и там снова переходим во вкладку "Дополнительно". Видим Виртуальную память, кликаем изменить, задаем ручной настрой и ручками вбиваем нужное количество в мегабайтах. Так, с установкой все. Если есть вопросы, задавайте... -___- Всегда задю себе вопрос: А на кой, блин? И ответ обчно всегда приходит.... потом скажу какой. ) |
#8 (permalink) |
[QUOTE=Wolf812;418748]Честно, то непонятно. Есть оперативная память, кэш память, энергонезависимая память и еще какая то там... в компьютере добавить можно только оперативную память. Для нее на материнской плате есть соответствующие разъемы (банки).
Так как я встречал подобную путаницу, осмелюсь предположить, что вы хотите установить жесткий диск ( http://www.goodguys.ru/shop/images/W...lue%20sata.jpg ). Если так, то напишите. Да, да, оно, как раз такое! Куда его физически ставить? Там еще шнурки к нему. И одно ж такое уже есть, тоже хочу оставить, как накопитель. |
#9 (permalink) |
Безрадостный
Внутрь системного блока на стойки для жеских дисков.
Теперь о подключении, какой у вас жеский диск? http://www.bestpc.lv/images/sata.jpg Который сверху или снизу? |
#10 (permalink) |
Остальное все доходчиво. Спасибо.
