16.10.2010, 00:32 | #1 (permalink) |
Виснет система
Характеристики: Проц старый... 4пень, 3,2гц... Видюшку взял 250gts 1gb хард на 500гб... оперативки на 4гб... Блок питания на 420w... на сколько я знаю,маловат для всего этого,но вроде даже если он с трудом все это тянет,зависать не должен... Датчики температуры стоят,все норм,выше 38 не подымаются показатели,только когда играю,макс до 41 градуса наблюдал у проца... Мб проц умирает,я в негодовании... помогите добрым советом |
16.10.2010, 00:32 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Виснет при загрузке Виснет в играх |
16.10.2010, 00:35 | #2 (permalink) |
блока хватит для всего этого, смотрите что грузит систему, автозагрузку вычистите.
тормоза пошли сразу с чистой системы? антивирь какой? памяти сколько? |
16.10.2010, 00:38 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
норм бп у мя 400 ватт и больше тянет
пень 4 3.2 ггц?!!(а такие вообще бывают) снизь до 2.8ггц мож поможет но утверждать не буду (как обычно) я как и все не во всём профи,но пытаюсь помочь |
16.10.2010, 00:41 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
На чем виснет и как?
16.10.2010, 00:45 | #6 (permalink) |
Для видюшки говорили что минимум 500ватник нужен... ну да ладно... не в нем проблема я думаю точно... симптомы другие обычно...
грузит систему мало чего... только антивирус аваст... звуковая програмка под звук карту и для мышки биндер... ну глупости вобщем... в автозагрузке тоже ничего не стоит... кроме выше описанного... Тормозов-то и не было... просто хоп... и виснет все намертво... причем все выглядет так... когда комп курит,ничего не делает,оооч редко... когда смотрю что нить из видео... почаще... ну и самое частое в играх...сегодня вот в Биошок хотел погамать... все идет отлично... но вот когда начинается 3ая загрузка,зависает стабильно... пробовал несколько раз,именно на этом моменте,погамать вообще не получилось,первый раз такое... в других играх нет какой-то стабильности,хаотичные зависоны... в старике втором вис тоже на загрузках,во время игры оч редко... и вот сегодня еще была страная штукенция... устанавливал дед спейс... в определенный момент зависло все... перезагрузился,и при повторной установке пишет что фаил поврежден и никак не хочет ставить... при чем после зависонов Биошока... сегодня гораздо чаще стал виснуть... в ск2 3 игры подрят из-за этого слил... черт подери... >_< |
16.10.2010, 00:52 | #8 (permalink) |
Ну допустим вирус... и походу не оч часто такой славливается... и даже если словил... я 4 раза переустанавливал систему и один раз вообще весь хард менял...)
16.10.2010, 00:55 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
что за интерфейс диска? сата или ide? шлейф пробовал заменит? ставил ту же самую ОС ? и что значит виснет? + материнку проверь на вздутые, конденсаторы. |
16.10.2010, 01:06 | #10 (permalink) |
4 модуля... не помню что именно за фирмы... но точно могу сказать что две одной фирмы,две другой... ddr3...
эм... не помню точно как называется... но более новый который... красный.тоненький такой... меньше чем раньше были вобщем... Нет... ставил другую операционку... виснит конкретно... замерает картинка,если в это время воспроизводился какой либо звук,он начинает повторятся в секундном ритме) не реагирует вообще не на какие комбинации кнопок,только ресет...) |
