08.10.2010, 21:21 | #1 (permalink) |
Как установить ОС?
08.10.2010, 21:21 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Как установить Paint? Установить Flash |
08.10.2010, 21:25 | #2 (permalink) |
Чтобы запустить установку с компакт-диска надо устаовить загрузку с него, можно выставить в биосе, но, думаю, это сложно для вас будет, так что при загрузке жмем клавишу F11 или F12 и на экране появится менюшка с чего грузиться, стрелочкой выбираем CD-ROM и жмем ENTER
08.10.2010, 21:29 | #4 (permalink) |
А с клавиатурой нет проблем? Когда комп загружается, то огньки моргают Num Lock Caps Lock и Scroll Lock где цифровая клавиатура справа?
08.10.2010, 21:30 | #5 (permalink) |
Мигают! я тоджен сначала думала в клаве дело-подцепила другую, с рабочего чужого компа.
08.10.2010, 21:45 | #9 (permalink) |
Оsadchih, а посмотрите всё ли у вас правильно подключено и ОЗУ в слотах местами попробуйте поменять, и т.е вообще ниче невкл. таже вентиляторы не шумят при попытке вкл.. А БП вобще он тянет, т.е тойже мощности, что и старый был?
08.10.2010, 21:46 | #10 (permalink) |
Все три гнезда для монитора проверила- такая же ерунда а диск явно нормально крутится.
