04.09.2010, 00:56 | #1 (permalink) |
Как недопустить замену без последствий "меток тома" при переустановке ОС ХР?
04.09.2010, 00:56 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам "Живая" и "мертвая" вода. Скептикам не смеяться "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
04.09.2010, 01:05 | #3 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
04.09.2010, 01:22 | #5 (permalink) |
а притом, что у вас пиратка
04.09.2010, 01:23 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
04.09.2010, 01:27 | #7 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. воспользуйтесь другим дистрибутивом системы.
2. в БИОС надо переключать режимы первого запуска на привод, иначе система будет грузиться опять с харда. 3. коннекторы действительно не стОит отключать часто, но зато есть выход: отключать в БИОС нужный Вам хард 4. что касаемо пиратской версии винды все правы: ведь большинство косяков из-за этого, а значит возвращаемся к п.1. 5. остальные вопросы "по ходу пьесы". |
04.09.2010, 01:32 | #8 (permalink) |
in a matrix...
+++ добавлю:
При установке системы на диск, который подключен, Винда автоматически присваивает ему значение "С", а после, когда Вы подключаете другие харды, то система изменяет значения "меток тома" на произвольные и упорядоченные. Буквы можно изменить, но не стоит - может привести к проблемам. Что касаемо частому сносу Вами ОСи вообще не понятно - ЗАЧЕМ? Настройте один раз систему правильно, с антивирусами, а уже если очень безопасно, то с файерволами и все будет хорошо (да, и не забываем про легальность всей системы во избежание нюансов с законом и качеством самой ОСи). |
04.09.2010, 01:36 | #9 (permalink) |
Т.е прежде чем пойдёт установка файлов, имеется ввиду нужно зайти в биос и переключить на привод, так процесс с привода и начинается, затем устонавл файлы и перезагружается, и предлогает выбрать между приводом и жестким, если невыбрать, чер 10 сек устанавливается с жесткого.
04.09.2010, 01:39 | #10 (permalink) |
in a matrix...
Отлично, из этого ясно, что у Вас дефолтом в БИОС стоит привод
Что по остальным вопросам? |
