На Windows 7 в разъеме PS/2 не работает мышь
MrGamolka
15 Авг 2010
Люди уменя проблема раскажу все по пунктам!
1. Была винда XP уменя есть мышка usb с ней мне дали переходник от usb к ps/2.
2.На XP в порте Ps/2 мышка не глючила, поставил Windows 7 и уменя винда невидит эту мышку в разьеме ps/2.А имено курсор по середине монитора и я им немогу подвигать!(Лазер в мышке горит )
3. Я вынял с разьема ps/2 и вставил в usb порт(мышку)! далее все норм пашет курсор двигается, но есть одна проблемка
уменя она телепортируется по монитору. Я важу курсором по монику и она на 1 сек заглючит и патом появится в другом месте.Мышка новая недавно купленая драйверов кней нету(мышка Delux Model:512)
4.Когда я зажимаю левую кнопку и этим выполняю какие нить действия она глючит каждые 2-10 сек, а имено телепортируется по монику( на поминаю она глючит в usb порту, а в Ps/2 ваще немогу курсором двигать.
Вопрос па пунк 2. Почему на Windows 7 в разьеме ps/2 немогу подвигать курсором!
Вопрос на пунк 3. Почему мышка лагает в usb порту,а имено телепортируется.
Как мне решить хотябы одну из этих проблем?
я их описал в пункте 2 и 3!
Вопрос на пункт 2. Почему на Windows 7 в разъеме ps/2 не могу подвигать курсором!
установка системы 7, делалась когда мышка в этом разъеме уже стояла? в самой установке мышка работала?
( похоже что система, просто не видит через этот переходник мышку)
сделайте проверку с обычной PC\2 мышкой (не юсби)
глазок не грязный? провод не перекрученый? на какой поверхности работаете?
+ в панели управления, гляньте в настройках мышки, скорость передвижения...
Когда я ставил винду 7 я её ставил на клаве потомучто курсор мыши вто время уже я невидел!
Ставил мышь Ps/2 без перехадника ( Лазер горит но курсор стоит на месте)
глазок уменя негрязный, провод не перекрученый, работаю на гладкой поверхности!
скорость передвижения мышки ползунок стоит по средине.
Хоче отметить что моя usb мышь шетается в usb порту и на ней стерты эти 4-5 проводка! А через переходник она нешетается!
Напомню что на XP Ps/2 мышь и usb мышь с переходником на Ps/2 работали нормально!
винду менять несобираюсь
Хочю отметить, что моя usb мышь шатается в usb порту, и на ней стерты эти 4-5 проводка! А через переходник она не шатается!
на самом коннекторе ? что за 4-5 ? ( центральные полоски задеты ?)
если так то проблемы реальны... - и когда двигаете мышкой конектор не сидить как надо в гнезде- то и соотвествено кажется что "телепортируется на экране" ( нет нормальных контактов с гнездом.)
вы сделали на выключенном пк замену мышки?
когда ставите pc\2 надо перезагрузить.
Я так и делал выключил пк вставил Ps/2 мышь включаю лазер горит курсор кердык!
ну в самом этом Usb каторый от мыши идет внутри там 4 такие жолтые полоски или 5 я точно непомню! и они стерты там видно уже они чорные.
Я так для проверки вставил в Usb порт где стоит клава тоже шатается.
А сам usb каторый от клавы идет не шатается!
Значит это мышке уже ппц?
Ладно это понятно.
Давайте попробуем решить проблему почему на Windows 7 непашет Ps/2 мышь?
с usb мышкой я разобрался купил новую!
терь осталось разобратся Ps/2 выходом!
теперь осталось разобраться с Ps/2 выходом!
в диспетчере устройств - показывает контролер мышки? есть другое не установленное может?
+нажмите там на "Вид" "показать скрытые устройства " найдите "мыши и иные указывающее устройства" и посмотрите если установлено...
это очень похоже на драйвер который не установился ... вероятно от того что ставили обрубленную систему .... ( или железо- что вряд ли - раз говорите что в xp работает)
что за 7 у вас?
+ гляньте вашу материнку, если нету вздутых конденсаторов ( и особенно где подключается мышка..)
ога я тоже советую драйвер на мышь поставить.
Один из способов (после проверки настроек БИОС - там должна быть включена поддержка мыши PS/2):
1) Выключаем комп.
2) Включаем мышь в порт ps/2
3) Включаем комп, ждем загрузки ОС
4) После загрузки и выхода на рабочий стол жмем Alt-F4 и выбираем пункт "Перезагрузка"
5) После этого в процессе перезагрузки компа все время щелкаем кнопками мыши и двигаем мышью пока комп перезагружается и так до полной загрузки ОС.
P.S. Если видите, что мышь уже двигается по экрану - можно радоваться, так как система подхватила устройство на порту PS/2.
Хитрость именно в "Перезагрузке" а не в отключении компа. Мышь обнаруживается на порту PS/2 в процессе перезагрузки и драйвер устройства остается в операционной системе.
