13.08.2010, 05:27 | #1 (permalink) |
Назначение задания для выполнения в определённое время
хочу сделать так чтоб комп включался в определённое время через назначение задания на панели управления ОС: windows XP SP3 |
13.08.2010, 05:27 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Назначение насадок на бормашинку Назначение функций кнопок Три задания по Pascal'ю Назначение перемычки в DVD Курсовые задания по информатике в VB Решение задания по С#, исправьте, что не так. |
13.08.2010, 06:28 | #2 (permalink) |
Кажется на включение не сделашь, не получится, комп не прогой включается а электрически, кратковременным замыканием контактов, ниодна прога такого не сделает, но вообще мне кажется как то можно, но это гемору много будет... А выключаться легко, та же сама Switch off подойдёт, их таких миллонное множество...
13.08.2010, 07:14 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Iliya-chainik
Соглашусь с Михаником. Автоматическое выключение можно настроить на программном уровне, а вот включение происходит на аппаратном уровне, механическим путем, т.е. нажатием кнопки. Можно сделать по-другому: в определенное время комп будет уходить в спящий режим и выходить из него в заданное время.
14.08.2010, 05:22 | #4 (permalink) |
Впринципе это можно сделать таким образом: Кпопку запуска запитать от схемки, которую надо сделать самому, она будет включать в себя таймер, какой нибудь типа реле времени, питание схемы будет производиться от батарейки (можно и от сети, но для этого нужно отдельное питание и пониженое напряжение), запрограмируешь на нужное время, посредством своего компа и программатора, есть готовые реле, но они дорогие, впринципе идея живая и легко осуществимая, но нужно время деньги и терпение. =)
14.08.2010, 13:06 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
есть еще вариант
можно поставить на провод питания п,к розетку таймер с настройкой на нужно время ( а в биосе, настроить на включение пк, при поступление питания... да и цены не так уже большие... . цены и устройства разные есть. К ПРИМЕРУ 198.38 Р увидел в интернете |
16.08.2010, 10:31 | #8 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если из сна выводить то уже написали - с программой.
можно вот это попробовать.bilarm надо сначала выбрать материнку.... Скачать и можно в биос настройку сделать( если поддерживает) Цитата:
