Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 11.08.2010, 12:28   #1 (permalink)
albikai
Аватар для albikai
По умолчанию Не получается установить XP
Имеется комп с 4хъядерным процессором, материнка Gigabyte. Был куплен в феврале 2010 года. Т.е. оборудование достаточно современное. Мной была установлена операционка XP SP2. И вот совсем недавно появилась проблема. Не грузится операционка. А при попытке установки новой операционной системы XP SP3 программа устновки на начальном этапе говорит, что не было найдено ни одного жесткого диска! И тогда я повезла комп в салон, в котором он и был куплен. Инженер вошел в биос выбрал опцию Загрузить последний удачный запуск системы и все пошло как по маслу. Я успокоилась и какое-то время комп сбоев не давал. Но на днях опять все повторилось и я попроболава сделать то, что сделал инженер в салоне, но это действие уже не помогает(. Что делать? ПОЧЕМУ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОНКИ ПРОГРАММА УСТАНОВКИ НЕ ВИДИТ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ? ВЕДЬ БЫВАЕТ ТАК ЧТО ЗАГРУЖАЕТСЯ СИСТЕМА ТО! А ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
albikai вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Не получается прошить Nexx NMP-155
Не получается открыть файл
Не получается освоить ЛУТ
Не получается удалить программу.
Старый 11.08.2010, 12:36   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
везите в сервис
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 12:38   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Le}{a
Давайте все проблемы так будем решать: чуть что - сразу в сервис. Ага? Если Вам нечего ответить по теме призываю воздержаться.
albikai
Ну скорее всего инженер загрузил ОС не в БИОСе, а при помощи клавиши F8. Что касается Вашего диска: скорее всего требуется установить драйвер на raid, либо переключить данную функцию в БИОСе. Для этого нужно знать точную модель материнской платы.
Старый 11.08.2010, 12:55   #4 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
Сообщение от albikai Посмотреть сообщение
не имеет значения какое оборудование.
нужно было дрова саташные подсунуть или "впихнуть" дистрибутив
пропустим, что он не через биос это сделал, но если система стартанула, значит был мелкий "косяк".
проверить как выставлена загрузка в биос
минимально загрузиться в безопасном режиме, либо в командной строке и проверить диски через chkdsk x: /f
Ваше "пы.сы." удалено, поскольку явно содержит оскорбительные выпады в адрес топикстартера (в данном случае - топикстартерши). НАСТОЯТЕЛЬНО призываю впредь отказаться от подобных сентенций.
Модератор.
Старый 11.08.2010, 12:56   #5 (permalink)
albikai
Аватар для albikai
Вы говорите, что скорее всего инженер нажал на клавишу F8. Я знаю, что этой клавишей система грузится в безопасном режиме. Но нет, инженер загрузил систему в обычном режиме. И именно после изменений настройки в биосе. Она называается вроде так: Load Optimiz.... fail system
Старый 11.08.2010, 13:07   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это он биос сбросил, а винт не находит - это скорее всего шлейф отошел.
Старый 11.08.2010, 13:10   #7 (permalink)
albikai
Аватар для albikai
Сообщение от Le}{a Посмотреть сообщение
Ну не загружается в безопасном режиме система! Не загружается!
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
А что значит биос сбросил?
Старый 11.08.2010, 13:13   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
То есть вернул настройки БИОС в исходное (заводское )состояние.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
