10.08.2010, 04:21 | #1 (permalink) |
Windows 7 не видит внешний хард-диск
Старый комп с ХР все прекрано видит и работает! Как решить проблему? |
10.08.2010, 04:21 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их При установке Windows комп не видит жесткий диск Windows не видит внешний жесткий диск Windows 7 не видит IDE диск Упал внешний хард Вопрос по установке Windows на внешний диск Установка Windows на внешний жесткий диск |
10.08.2010, 07:34 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Полная модель винта и хаба?
11.08.2010, 07:11 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Другие устройства через хаб работают, например флешка?
11.08.2010, 13:27 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
у вас питания сетевое или юсби для харда?? если через юсби,вы оба коннектора юсби провода подключили в хаб?
иначе, просто не хватка питания. |
13.08.2010, 05:26 | #6 (permalink) |
И у хардов и у хаба питание внешнее.
Какой-то непонятный конфликт! Пытался подключать все устройства по одному - вроде работает - комп видит. А пытаюсь что-то сделать так через минуту или две все вылетает!! Даже МП3 плейер то видит -стер старые записи - а новые записать уже не могу - не видит! |
13.08.2010, 10:58 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
Вы другие хабы юсби пробовали на вашем компьютере?
сколько ват блок питания от пк ? куда подключено хаб?в юсби 2 или 1? на другом пк делали с ним проверку? мое мнение что тут или само устройство не исправное( к примеру кабель \ Питание \ контролер )(и отсюда конфликт),или же не хватка питания ..... попробуйте сделать замену кабеля юсби между хабом и пк... и проверить так же сам блок питания от Хаба.... |
06.12.2010, 01:29 | #8 (permalink) |
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Пришлось купить новый хаб на 16 портов. Теперь все работает! Правда хаб дорогой - 140 баксов и только в Японии делают. |
