02.08.2010, 14:10 | #11 (permalink) | |
02.08.2010, 14:10 | |
Эти топики могут помочь вам решать проблему Не устанавливается codec Не устанавливается Win XР |
02.08.2010, 14:11 | #12 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
паста - нужна для того что бы передавать тепло\охладение - то есть для хорошей передачи между радиатором и цп.. без нее вовсе опасно запускать. - нет практический теплоотвода и моментально перегревание.. + разница тут, на много выше чем 3 градуса..... Цитата:
но вопрос тогда - а тут Цитата:
02.08.2010, 14:24 | #13 (permalink) |
Хард брал у друга и отключал свой полностью, пытался поставить систему используя только его жесткий диск - то же самое всё. Если проблема в температуре, что посоветуете сделать в этом случае. Бюджет после замены конденсаторов и покупки оперативки(это я конечно сглупил наверно в данном случае) весьма и весьма ограничен. По поводу замены термопасты мне нужна какая то инструкция как правильно сделать и какие то общие положения. Если есть на форуме дайте пожалуйста ссылку.
02.08.2010, 14:30 | #14 (permalink) | |
TEHNARI.RU
если именно в температуре дело- то я уже написал - чистка и смазка как надо ( старая паста - не остается всегда - или не проводить как надо ...)
чистить можно спиртом и тряпочкой(только аккуратно не задеть чего то )... + проверьте на пк друга ваш диск - установку сделайте . |
02.08.2010, 14:40 | #15 (permalink) |
Спасибо большое! Тогда попробую оба варианта с БП и с охлаждением. Позже отпишусь.
15.08.2010, 21:36 | #16 (permalink) |
В общем только сегодня выяснил в чём источник бед с компом - оказалось это оперативная память(ведь все тесты проходила(правда я прогонов на 20 запускал, может она дальше давала ошибки), сеогдня купил 2 планки Hunyx DDR 2 800 Mhz по гигу и зависания и синие экраны пропали. Притом если с новыми оставлял старую проблемы возобновлялились. Так что тему можно считать закрытой и Всем спасибо!
