Как удалить вторую ОС?
  • Автор темы Автор темы grixact
grixact
3 Фев 2010
Установил windows 7 на диск д все работает, но не отформатировать диск с - на нем старый windows Xp.
Что делать?
Название темы уточнил. Модератор.
У вас диск с XP активный => на нем расположилась загрузка 7, поэтому средствами Windows отформатировать не удастся. Форматирование сторонними программами приведет к невозможности загрузки ОС.
Проще всего загрузиться с установочного диска 7, после выбора языка зайти в командную строку консоли восстановления (Alt+Home) и выполнить:
diskpart
list disk
sel disk x <x - номер нужного диска. Если диск один, то 0>
list part
sel part y <у - номер раздела с вашей 7>
active
exit
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
exit
Загружаемся обычным способом и форматируем нужный диск.
diskpart
list disk
list part
active
exit
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
exit
У меня windows 7 установлен с жесткого диска!
А с привода есть возможность установить ос ?
токо windows Xp
Ну и что? Прожгите на болванку iso вашего дистрибутива. Нет привода - создайте загрузочную флешку. Если дистрибутив говносборка без консоли восстановления - скачайте диск восстановления Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files. Вам НЕ НАДО ничего устанавливать, вам только WinRE запустить надо с установочного диска!
Кстати, можете это из под ОС попробовать. Вам только прожку bootrec.exe надо в сети найти и сунуть ее себе на диск. Запустите cmd с правами администратора и попробуйте выполнить.
не получилось,пишит windows не удается завершить форматирование!
так можно удалит просто в ручную "старую ОС" (не трогая раздел)- и загрузчик потом отредактировать..
подожди XP на С: находится? ты не сможешь форматнуть, через систему - на С:\ все загрузочные файлы, а если и сделаешь( с диска загрузки, или линукса к примеру ) то потеряешь загрузку 7 ОС.( и потом с установкой придется работать)
имхо не делай - или отформатируй все полностью и поставь как надо 7.
Загрузку переместили? Если да, то заходите в 7 в командную строку Win+R - cmd и выполняете:
diskpart
sel disk x <x - нужный вам диск>
list part
sel part y <y - раздел с XP>
clean
creat part primary
format fs=ntfs quick
assign letter=z <z - желаемая буква из свободных, можете ничего не писать, просто assign, потом поменяете при нужде>
exit
exit
