Помогите разобраться с загрузкой ОС.
  • Автор темы Автор темы Сэм
Сэм
11 Июн 2010
При включении компа выдает информацию:
Verifying DMI Pool Date.....
на форуме прочитал, типа надо все флейфы перевоткнуть, прочистить, теперь выдает такую ошибку
Verifying DMI Pool Date................
Boot from CD :
Starting BCDW....
Cannot load file (code: 0110h)
\bcdw\bcdw.bin
Press any key to bot from hard disk or ESCane to rebot.....
Как это часто бывает - что-то с подключением жесткого диска. Проверь шлейф.
И как вариант, что-то испортилось в исполнительном системном файле.
Можно подправить через восстановление, chkdsk-ом.
В приводе нет диска в момент запуска? Если есть, выньте. Если нажать любую клавишу после того, что вы написали, то загрузка ОС происходит нормально?
при нажатии любой клавиши происходит перезагрузка, возвращаемся этоже положение
Уважаемый Сэм, на первый раз - предупреждение: КЛОНИРОВАНИЕ ТЕМ, т.е. создание дубликатов в разных разделах форума, ЗАПРЕЩЕНО.
Дубль темы из раздела Операционных систем УДАЛЕН.
спасибо что предупредили, но с проблемой так и не удалось разобраться:(
Чтобы разобраться с проблемой, нужно как минимум не игнорировать вопросы, которые Вам задают.
Вот Вас спрашивают - стоит ли в дисководе какой-либо CD-диск? И вопрос неспроста: похоже, Ваш компьютер пытается запустить утилиту мультизагрузочной установки ОС по имени BCDW (Boot CD Wizard), которая располагается обычно на загрузочном CD-диске. Но по какой-то причине запустить эту утилиту не может (диск не читается?). Естественно, хотелось бы знать, есть ли на винчестере ОС?
Всё это люди пытаются у Вас узнать, а Вы поступаете, мягко говоря, странно: вместо ответов на задаваемые вопросы начинаете дублировать исходный пост и сетовать, что проблема не решается. И не решится при таком подходе.
при наличии диска в дисководе, как раз и выскакивает эта ошибка.Когда же его там нет то выскакивает уведомление чтобы вставить какойто диск.
Все это началось когда начал переустанавливать систему, в момент форматирования диска С, вышшло диологовое окно что диск не может быть форматирован
Вот с этого и надо было начинать тему. :)
Диск, с которого вы пытаетесь загрузиться вообще загрузочный? Он не поврежден? Попробуйте другой диск. Относительно вашего жесткого диска: проверьте его состояние ( Victoria), либо на другом компьютере.
У тебя dvd диск поврежден . А disk error пишет потому что . Комп не может найти операционую систему что загрузить . Найдите другой загрузочный cd диск
Что вы делали с компьютером до того, как все поломалось?
Да диск загрузочный , винда. Но поцарапанный
пытался переустановить винду, но при форматировании диска С , вышло сообщение об ошибке, что диск С не может быть форматирован т.к. поврежден
Тестируйте хард на наличие "битых" секторов.
Сасибо всем участникам. Дело было в конденсаторах и мертвом шлейфе
