11.06.2010, 14:19 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с загрузкой ОС.
Verifying DMI Pool Date..... на форуме прочитал, типа надо все флейфы перевоткнуть, прочистить, теперь выдает такую ошибку Verifying DMI Pool Date................ Boot from CD : Starting BCDW.... Cannot load file (code: 0110h) \bcdw\bcdw.bin Press any key to bot from hard disk or ESCane to rebot..... |
11.06.2010, 14:19 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Помогите разобраться Помогите разобраться |
11.06.2010, 14:29 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Как это часто бывает - что-то с подключением жесткого диска. Проверь шлейф.
И как вариант, что-то испортилось в исполнительном системном файле. Можно подправить через восстановление, chkdsk-ом. |
11.06.2010, 14:48 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В приводе нет диска в момент запуска? Если есть, выньте. Если нажать любую клавишу после того, что вы написали, то загрузка ОС происходит нормально?
Урраа!!! Зарработало!!! |
11.06.2010, 16:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемый Сэм, на первый раз - предупреждение: КЛОНИРОВАНИЕ ТЕМ, т.е. создание дубликатов в разных разделах форума, ЗАПРЕЩЕНО.
Дубль темы из раздела Операционных систем УДАЛЕН. |
11.06.2010, 22:21 | #7 (permalink) |
Чтобы разобраться с проблемой, нужно как минимум не игнорировать вопросы, которые Вам задают.
Вот Вас спрашивают - стоит ли в дисководе какой-либо CD-диск? И вопрос неспроста: похоже, Ваш компьютер пытается запустить утилиту мультизагрузочной установки ОС по имени BCDW (Boot CD Wizard), которая располагается обычно на загрузочном CD-диске. Но по какой-то причине запустить эту утилиту не может (диск не читается?). Естественно, хотелось бы знать, есть ли на винчестере ОС? Всё это люди пытаются у Вас узнать, а Вы поступаете, мягко говоря, странно: вместо ответов на задаваемые вопросы начинаете дублировать исходный пост и сетовать, что проблема не решается. И не решится при таком подходе. |
14.06.2010, 00:08 | #8 (permalink) |
при наличии диска в дисководе, как раз и выскакивает эта ошибка.Когда же его там нет то выскакивает уведомление чтобы вставить какойто диск.
Все это началось когда начал переустанавливать систему, в момент форматирования диска С, вышшло диологовое окно что диск не может быть форматирован |
14.06.2010, 09:19 | #9 (permalink) |
Вот с этого и надо было начинать тему.
Диск, с которого вы пытаетесь загрузиться вообще загрузочный? Он не поврежден? Попробуйте другой диск. Относительно вашего жесткого диска: проверьте его состояние ( Victoria), либо на другом компьютере.
14.06.2010, 11:20 | #10 (permalink) |
У тебя dvd диск поврежден . А disk error пишет потому что . Комп не может найти операционую систему что загрузить . Найдите другой загрузочный cd диск
