07.06.2010, 16:56 | #1 (permalink) |
Как переразбить HDD с установленной системой
Проблема: при установке винды на новом системнике что то не получилось форматировать жесткий диск (320Г), Винда встала.запускается и теперь показывает один диск320Г объемом. Что делать, как то не хорошо это.. Возможно ли отформатировать с уже установленной ОС и как,чем.... ?? Спасибо. |
07.06.2010, 16:56 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Помогите с системой DECT Что с системой? Проблема с системой 5.1 Помогите с системой Вопрос о лицензировании установленной ОС Проблемы с системой |
07.06.2010, 17:02 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Ничего не понятно...
07.06.2010, 17:49 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Пэрис, объясните проблему поподробнее, а то
Или вы забыли разбить диск? Тогда можете с помощью того же Acronisa переразбить. Хотя, конечно, все же лучше перед установкой! Но, если забыли, то можете и позже переразбить от диска с уже установленной системой.
07.06.2010, 18:06 | #4 (permalink) |
DiM,уважаемый знаток, напишите как что сделать в доступной форме повозможности== кое как эту винду воткнула,получилось как получилось.А разбить диск считайте что забыла....
07.06.2010, 18:08 | #5 (permalink) |
Есть программка:
Acronis Disk Director Suite 10.0 - Разбивка жесткого диска, восстановление удаленных разделов. Включает программу мультизагрузки операционных систем. С её помощью можно разбить диск, не удаляя виндовс... |
07.06.2010, 18:16 | #6 (permalink) |
IDDQD
А где минута на обсуждение? Ладно, дострочный ответ!!!
У вас диск есть загрузочный диск с Акронисом? Вставляете его, придварительно в БИОСе меняете порядок загрузки на привод, как вы до этого очевидно делали и заружаетесь. Далее появится ваш диск, который пока не разбит, пользуясь инструментами вверхней панели (изменить размер диска), режете от 320Гб сколько вам надо, выполнить и перезагружаетесь заново. Рекомендую 50 на систему, а все остальное на остальное. Перезагружаетесь, в БИОСе выставляете настройки на первоначальные, любуетесь результатом
07.06.2010, 18:32 | #8 (permalink) |
IDDQD
Если возникнут вопросы, и в интерфейсе Акрониса покажется что либо непонятным, предварительно напишите сюда.
